土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个小项目的工程设计问题。
一个小项目的工程设计问题。
发布于:2011-12-14 20:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有6台8KW的柜式暖风机,额定电压380V,请教给这6台暖风机供电的配电盘怎么设计(包括电能表、电流互感器)?分空开选多大,分空开的出线电缆选什么规格的? 总空开选多大,进线电缆选什么规格的?接线端子选什么规格的?这些元件在配电盘内怎么布置,最好有图,谢谢。当然,如果能给出预算那更是好了。
全部回复(5 )
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    我以前是做高压,没做过低压,不知低压电气设备怎么选择。是不是只要比计算电流大就行了。
    2011-12-15 21:31:15
  • yuexingyufs
    yuexingyufs 板凳
    问的都这么详细还不会做吗
    2011-12-15 14:27:15
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
请问电源频率与功率的关系
电热壶的发热管,已知使用的是110V电压,电热管的功率是1500W,现在求解:50HZ和60HZ的电源频率, 电热丝的阻值分别是多少。能够附带计算公式最好,谢谢
