土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 工业企业电容柜的扩容改造
工业企业电容柜的扩容改造
发布于:2006-08-28 16:02:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
交流低压配电柜的设计一般由设计院完成,成套厂只负责按图施工。在设计环节中,因为用户不能提供确切的数据,所以设计人员只能按配变容量大约估计,故造成有的用户电容量不够----其后果就是功率因数不能达标而罚款。本人接触的这样事例不下数十家,用户往往不知情,以为是成套厂的缘故,嘿嘿。
在无人值班的配电室(小企业为省二钱,有的连电工也省了),非电工人员往往不知道功率因数为何物,更谈不上怎样看懂[普通用户电费清单]了,款被罚还蒙在鼓里。
为此本人就自己的一点粗浅的实践提供给新手,同时请高手勿笑。
对于功率因数的数值,我一般的做法就是向用户索取几个月的电费清单,然后选一个偏低的数值做为参考值。再后就是选你预期的功率因数值,这个有点悬,有网友说250kVA以上达到0.9就可以了,其实在没有高压计量的配电室这个0.9肯定不够,因为要计入变压器的铜铁损耗。我一般选0.95以上,选0.93实际上还是有点风险,万一不够,这笔款子就有点困难了 。
为一个企业电容柜扩容,最难知道的一点就是平均功率,知道了功率就很容易知道还差几KVAR的电容了。然而在[普通用户电费清单]中的有功电度数换算成平均功率有点纸上谈兵---因很难知道一个企业一个月的实际工作小时。为简便起见,我直接进入配电室观察总进线柜的功率表,在正常生产的条件下取较大的功率数,最后用下式计算:
Qc=P(tgQ1-tgQ2) (1)
得出数据后,因为Qc是在~400V的电压下的数据,电容的额定电压往往是415V或440V(个人认为选440V的电压不容易损坏),为此这个数据要换算成电容器在实际电压下的容量。电容的容量和电压平方成正比。所以实际所需的电容量为
Q=Qc*(U2/U1) 2 (2)
U1—配电柜上的电压,可取400V
U2—电容的额定电压
实际上,二三年前的配电室都有用户负控终端装置,这样的话在装置中直接按[选择]项》进入[实时功率]项,功率因素和实时有功功率及无功功率一览无余.
做为成套厂,宁可把电容的总容量放大一点,不然的话万一容量还不够,你的款子恐怕用户不会给。
  • langzi168
    langzi168 沙发
    "做为成套厂,宁可把电容的总容量放大一点"太大了也不行啊
    2007-04-16 11:36:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GCS装配图
GCS总装配图,也可以在http://co.163.com/forum/content/219_444531_1.htm高、低压成套图纸.
