土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如果跟不上,在什么地方设置施工缝最理想。
发布于:2006-08-28 15:56:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我监理的是一个剪力墙框架,下面地下室,上面5栋26楼的楼盘,现在在抢地下室工期,但是摸板钢筋跟不上,必须设施施工缝,在什么位置设置,最为理想,怎么选择判断。
全部回复(19 )
  • fcqcivil
    fcqcivil 沙发
    地下室留施工缝要看是什么类型的,对防水要求高的地下室原则上不能留缝;防水要求一般的,如果是在追求工期进度的话,可以做止水啊,不过个人认为最好不要留缝,就像大家说的,不好处理,后期渗水可能性较大,可以改成后浇带啊
    2007-09-17 20:22:17
  • 古今
    古今 板凳
    连接http://co.163.com/forum/content/233_753648_1.htm
    二楼的第二张图---
    2007-07-06 00:13:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池这么做?
我们公司的总工突然说要做一个直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池,水位按12m计算 这可难倒我了啊..这么高的水池还没有计算过啊..具体如何配钢筋..还有池底板和池壁都取值多少啊? 后来他还问用钢板焊要厚度多少啊?如何加强啊?
