土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大气式锅炉锅炉清洁剂的使用方法
大气式锅炉锅炉清洁剂的使用方法
发布于:2011-12-14 17:56:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  一:大气式锅炉清洁剂的使用方法
  1、将除垢剂与水按1:10的比例稀释注入锅炉进水口;
  2、将水注满至最高水位,等待4小时,使除垢剂溶液充分和水垢反应;
  3、打开排污出口,排干清洗液;
  4、注入清水冲洗至水清,清洗除垢工作完成。
  二:大气式锅炉锅炉清洁剂的提示:
  1、0.5吨锅炉推荐除垢剂用量10公斤
  2、锅炉超过2年未清洗,请延长清洗时间或者加大用量
  3、50度左右热水清洗,效果更佳
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大气式锅炉选购须知
  锅炉要买品牌的。售后要好,最好找家大点的锅炉供货商,要有健全的售后服务队伍。你要噪音小点的,大气式的是最安静的,但是比较娇气,尤其怕冷凝水;但有的是大气式锅炉不用板换可以直接加热淋浴用水。带燃烧机的锅炉噪音大点,但是估计你用的功率也不会很大,配个好点的燃烧机噪音也会在60分贝以下吧,关键是有的铸铁锅炉对回水温度,没要求,比大气式的耐用;如果对洗浴用水要求比较高,不允许水中含有铁离子的话,铸铁锅炉一般需要板换,保证锅炉的用水质量,不让水中含有铁离子。以上都是燃气锅炉。
