土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 国家气候中心的研究员祝昌汉
国家气候中心的研究员祝昌汉
发布于:2006-08-28 14:18:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
中国气象局国家气候中心的研究员祝昌汉:
针对网上出现的关于“国家气候影响评价首席研究员祝昌汉认为三峡库区将面积相当于英伦三岛的地区气温上升并难以逆转”的说法,他首先表示“我从没说过这样的话!”他明确指出“三峡工程对今年的高温干旱没有影响”。
祝昌汉强调说,这种说法是违反了气候学的基本原理的。因为三峡大坝建成之后,库区水面面积扩大,而水具有调节功能,水气蒸发的过程实际是一个吸热的过程,可降温1到2度。这就和海边受海洋性气候影响,在相同时间里,海边的温度低于内地的例子是一样。
祝昌汉介绍说,在三峡工程建设开始之时,国家就启动了“长江三峡工程生态与环境监测系统工程”,由国务院三峡办组织实施,旗下囊括了水质、水文、气候、农业、生态等17个子系统。经过多年的监测观察,并没有发现三峡库区蓄水量的变化对气候造成明显的影响。模拟研究表明水域升高后,三峡库区水域变化对气候的影响范围在20公里左右。这20公里以内地区气温表现为冬升夏降,变化幅度在0.5度左右,而降雨在接近湖面地区稍减,远处稍有增加。超过20公里的范围,三峡工程对气候就没有什么影响了。今年的特大高温干旱包括了重庆、四川在内的长江中游近百万平方公里地区,这样大面积的干旱天气已经远远超出了三峡的影响范围。
由此可以看出,三峡工程在气象学上是小尺度的概念,对天气的影响是相当有限的,只能说在局部地点有所影响。另外,他认为今年中国频繁的台风、东北低温以及大范围的高温干旱,这些现象在气候上是互相联系的,应该将它们同全球的大气环流相联系看待,而不是区区几十米的水位变化能影响的了的。
“我从事了30多年的气候影响研究工作。从1995年就开始参加三峡工程生态与环境监测系统的工作。可以肯定的说,网上说三峡影响了重庆地区的天气是不符合气象学原理的。”
欢迎对本文进行评论
  • changlei666
    changlei666 沙发
    简直就是个垃圾中的垃圾!
    2006-08-31 11:02:31
  • 咸鱼翻身
    咸鱼翻身 板凳
    狗屁!
    2006-08-31 00:42:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
开花萝卜
哎,听说开花萝卜当斑主去看她,在半道被打劫啦!!!!开花萝卜给分,救兄弟现在a.....急需输血,只要版主奖励它58分,它又起死回生了!
