土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 为什么涂刷防水涂料需要先做基面
为什么涂刷防水涂料需要先做基面
发布于:2011-12-14 16:16:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
来源: http://www.kstfs.com
新型聚合物水泥基防水涂料施工阐明起首强调:基面处置是防水施工的要害,没处置好的基面难以构成成功的防水层。为什么基面处置如斯主要? 涂刷防水浆料,对基面要求如下: ·底材必需巩固、平坦、洁净,无尘土、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
·基面有孔隙、裂痕、不服等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议运用雷邦仕管口灌浆料填充;
·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
·确保基面充沛潮湿,但无明水;
·新浇注的混凝土面(包罗抹灰面)在施工前应让其干固完全。 好的基面,能有以下几个效果: 第一、便利涂刷。洁净、平坦的基面可以大大进步施工效率,并且涂刷起来轻易,节省工时,节省本钱; 第二、避免漏刷。洁净、平坦、巩固的基面涂刷时分比拟平均,避免由于漏刷招致渗漏或许是不平均涂刷招致的防水层过厚开裂激发渗漏; 第三、防水层不易被刺穿。有杂质的基面涂刷防水浆料后轻易被刺穿,构成裂痕激发渗漏危机。 第四、节省防水资料。平坦洁净的基面有益于平均涂刷防水浆料,能大节操约资料,避免糜费; 第五、巩固的基面,防水层可以与基面紧紧粘接,不易零落。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙防水渗漏成因和治理方法
来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤:
