土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ Dwyer压力开关 差压开关在电厂中的应用
发布于:2006-08-28 13:41:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
美国德威尔Dwyer仪表不仅在压力测量控制上有着先进的技术和全面的产品,在现场测量控制的各类仪器仪表:Dwyer高性能的锅炉保护元件:1910,1823,1638系列压力开关,适用于火力电厂大型蒸汽锅炉的炉膛压力保护、灭火保护、炉膛安全保护等。为保护装置提供最基础的元件。1910系列动作精度±3%,1823系列动作精度±2%,1623系列动作精度±1%,可分别适用于不同场合压力差压、物位液位、流量流速、温度湿度、分析仪器、测试仪器、阀门等各类产品中均有先进技术的产品提供给客户。
目前美国德威尔Dwyer仪器仪表有限公司在西部成立办事处.
对差压、温度、液位和流量的测量,变送和控制等方面拥有众多精密产品并且在价格上有强竞争力,这些产品主要用于采暖通风空调,洁净厂房,油和气体产品工业,废水处理工业,化学/石油化学工业,泵、压缩机制造业,能源工业等等。
压力(开关/变送器/表):微差压、微型袖珍式、高差压、高压、测试、防爆、卫洁型、电子式、浸入式、现场显示、液/液差压、空气差压。
流量(开关/表/变送器):叶片式、叶轮式、活塞式、截止阀型、热力式、超声波。
液位/料位(开关/变送器):侧面安装浮子式、侧面安装外室式、顶部安装浮子式、光学式、位置式、超声波、电容、射频式、电导式、隔膜式、叶片旋转式。
温度/湿度(开关/变送器/控制仪):可编成显示控制仪、显示控制仪、指示仪、手持式。
阀门:截止阀、球阀、蝶阀、活塞阀、阀位指示/变送器/开关、电器转换器、阀门控制装置等。
各种测试仪表、探测、校验、分析仪表等。
根据经销商及各类客户的需求,向美国工厂直接下定单,及时供应产品。
详情请登陆:www.xa-dwyer.com
或致电:029-81252840
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求助 电机轴承
电机轴承是怎样区分的,型号代表什么意思?有没有这方面的资料?
