土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高难度施工部位
高难度施工部位
发布于:2011-12-14 16:02:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
IMG0260A.jpg我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!
全部回复(45 )
  • czws007
    czws007 沙发
    难度是用的 不过什么都要依据现场实际情况 光看这几张图 不能完全了解现场 很难解答 这个要计算 根据地下水位、土质情况、周围建筑及荷载情况确定。这个情况是设计院出的吗?? 难道当时没有考虑到施工间距的问题 还是施工单位自作主张(偷工)把开挖面减少了??
    2011-12-20 10:54:20
  • liuliangbao123
    分析的很透彻,考虑得很周到
    2011-12-19 18:35:19
140.19 万条内容 · 2140 人订阅
关于基桩抗剪计算的问题
假设有一变阶的柱下独立承台,有一排若干基桩的内边缘已经越过变阶处(当然是靠近柱的方向),但基桩的截面重心仍在变阶处以外。即,该排基桩抗剪验算的剪跨比为负数。我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。
