土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水球墨铸铁管用在水箱间内,采用承插连接可以吗?
管径DN200
厂家都说没有法兰连接,只能考虑承插连接,
工作压力0.2MPa,明设,悬吊铺设,
不知道能不能满足运行的要求。
全部回答(5 )
  • hnsmxchb
    应该用钢管连接,承接不安全!
    2006-10-01 04:12:01 来自 PC 评论 举报
  • cedarzhou
    不是漏水的问题,看看施工规范,室外的管拐弯要做支墩,你在室内如果可以防止接口拉开倒是可以,可是你办法实在不多。最好办法是用转换街头,室内用热镀锌钢管
    2006-09-28 14:31:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
