土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 浩辰CAD教程电气2011之(二)电气安装图
发布于:2011-12-14 14:29:14 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
“电气安装图”功能是浩辰 CAD电气软件的一项重要功能,通过调用标准电气安装图,我们可以编辑修改后重新存
图。下文中,我们的教程将会对浩辰 CAD电气软件中的“电气安装图”做一个解析,让大家对这个功能有初步的了
解。
首先,执行此命令,弹出对话框(如图1)
图1
“图纸目录区”目前收录了《电气安装工程图集》和《住宅电气安装工程图集》两套标准图,采用树状组织结构。
我们可逐级打开,直到显示出图纸。然后点击图纸名,在右侧可以显示出该图纸。
除了显示图纸目录组织以外,在“图纸目录区”选中任意目录,点击右键,会弹出菜单,包括以下子菜单:新建分
类、添加标准图、重命名、删除。而在“图纸目录区”选中任意图纸,点击右键,会弹出菜单,包括以下子菜单:
复制、粘贴、重命名、删除。
在如图的各个模块中,“图形预览区”是我们用来预览左侧选中的图纸的;选中某一张图纸时,“打开”
这个图形按钮变亮可用,可以用AtuoCad打开并编辑此图。而“添加标准图”功能则用来添加已绘制好的标准图集
软件提供了两种预览功能“DWG预览”与“BMP预览”。其中,选择“DWG预览”,我们就可以在图形预览区中以DWG
格式进行预览,此时可以在图形预览区中单击右键,有几个常用的命令:实时缩放、窗口放大、平移视图、旋转视
图、初始视图,这些命令等同于界面上方的五个命令。而选择“BMP预览”时,其速度比 “DWG预览” 的速度要快
,但不能用ACAD命令进行细致的查看。
以上是浩辰 CAD电气软件“电气安装图”的一些基本功能介绍,欲了解更多的朋友,可登陆浩辰 CAD官网下载 CAD软
件进行试用: http://www.gstarcad.com/T_download/index_272.html。
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
四川成都带证全职的收入调查
如果是16年经验,有相当多的大型项目经验,有注册证、高工证,带证全职上班收入多少比较合适?如果只上班,注册不带去,收入多少合适?我目前收入30万(不带证),基本只是指导管理,不用亲自画图,年薪30万左右,是否偏低?(到年底了,了解一下行情,好决定明年的计划)
