土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 花卉水养与水培的区别
花卉水养与水培的区别
发布于:2011-12-14 13:56:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花卉水养与水培虽然都是无土栽培的形式,即液体养护,但他们有着明显的不同。
用于水养的花卉一般都具有膨大的鳞茎,贮存着丰富的营养。其生长开花主要依靠自身贮藏的养分,栽培时只需将根系浸泡在清水中固定即可,无需供给养料。适合水养的花卉主要有水仙花、风信子、郁金香等。
要使水养花卉生长繁茂,开花艳丽,关键是要选择发育充实的种球,以获得更多的营养物质;其次要勤换水,坚持一两天换一次,保持水中充足的含氧量,提高根系活性;三是要保证充足的阳光。
水培是将植物根须固定在花盆的盖板或浮板上,把根系浸泡在水中。水中要配备无机营养,因此,也叫营养液培养。水培花卉的特点是耐水渍性强,主要品种有吊兰、君子兰、蟹爪兰、万年青、巴西木、丛生春芋、龟背竹等。
水培花卉的关键是要配制好营养液。按植物所需大量元素的10倍、微量元素的1000倍配制母液,其母液配方:大量元素,硝酸钾6克、硝酸钙10克、硫酸镁4克、磷酸铵4克、硫酸铵2克、磷酸二氢钾0.2克,溶解后加水定量为1升,贮备使用。微量元素,乙二铵四乙酸二钠20毫克、硫酸亚铁15毫克、硼酸6毫克、硫酸锰4毫克、硫酸锌1毫克、硫酸铜0.2毫克、钼酸铵0.4毫克,溶解混合加水定量为1升,装瓶待用。营养液贮备时不能用金属或装过油脂、酸碱的容器。使用时按大量元素母液100毫升,微量元素母液1毫升,二者混合加水定量为1升,随配随用。水培花卉一般每星期添加或更换营养液1次,同时注意将pH值控制在5.5至6.5之间。换出的营养液,可用于土栽花卉或其他农作物的施肥。
  • huamu2018
    huamu2018 沙发
    2011-12-14 14:01:14
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请教这是什么树
请教这是什么树
