土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 新买来的苗木的栽培技术
新买来的苗木的栽培技术
发布于:2011-12-14 13:51:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、栽前准备:
栽种苗木前先把土地松好,同时处理所需工具、苗木,这样有利于苗木成活和提高工作效率。
(1)、修剪:将苗木的病残枝、细弱枝、过密枝及无效萌蘖剪除,减少苗木水分蒸腾,保持苗木体内水分平衡。剪截口处涂蜡或用薄膜包扎,以防水分蒸发和病菌侵入。
(2)、根系处理:将新植苗木的病残根、细弱根剪除,有利于苗木栽植后重发新根。对于一些不利成活的苗木,可浸入生根粉配成的溶液中,促进苗木生根,提高成活率。
(3)、苗木栽植:
㈠、挖穴:确定好株行距放线挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定。一般穴的大小应是苗木根系体积的2至3倍为宜。挖穴时表层土与下层土(生土层)分开放置。
㈡、栽植:首先在穴底部放些热性肥料如:牛马粪、猪粪等,然后与土壤混合均匀,再洒一层5至8厘米厚的表层土使粪肥与苗木根系隔离开。将苗木放置在穴的中央,使根系自然合理分布。如是带土球苗木,先将草绳解掉,放于穴中,打散土球,以免土球土与穴土之间形成隔离,但土球不宜打得太碎。接着培土,先放表层土,再放下层土(生土层)。培土时将苗扶正,培好土后将苗木轻轻提起1至2厘米,使根系自然舒展,与土壤紧密结合。
㈢、打围:围的高度以20厘米左右为宜,拍实围的外围泥土,以防漏水。
㈣、浇水:农谚道“活不活在水,长不长在肥。”因此,水要浇足、浇透。可用河水、地下水、自来水,不宜用被污染的水源。
㈤、铺地膜:对不宜成活的苗木,可在其树干周围铺地膜,以减少地面水分蒸发,防止土壤板结,提高地温,促使苗木生根发芽。
栽后管理
苗木栽植后及时查苗、补苗是保证绿化成林的必要环节。
1、补水:发现栽植时漏浇或浇水不足的植株,及时补浇,适时松土、培土,培土高度以盖住树干下部的根颈为宜。
2、防盗:专人看管,也可在树体周围捆绑一些带刺枝条,如花椒树枝、洋槐树枝等。
3、补栽:如有缺苗,及时补栽,以便迅速成林绿化。
全部回复(4 )
  • 园中人
    园中人 沙发
    '打散土球'是完全错误的做法,土球散了植株的须根与主根脱离,植株就不能吸收水分和养分。
    2011-12-19 21:36:19
  • chufudi
    chufudi 板凳
    瞎扯要用熟粪
    2011-12-19 09:51:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
观赏发财树的养护技巧
发财树栽培要点: 1、温度。冬季最低温度16-18℃,低于这一温度叶片变黄脱落;10℃以下容易死亡。 2、光线。发财树为强阳性植物,在海南岛等地均露地种植。但该植物耐阴能力地较强,可以在室内光线较弱的地方连续欣赏2-4周。而后放在光线强的地方。 3、水份。在高温生长期要有充足的水分;但耐旱力较强,数日不浇水不受害。但忌盆内积水。冬季减少浇水。 4、空气温度。生长时期喜较高的空气温度;可以时常向叶面少量喷水。
