土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器返回系数是不是越高越好?
规程上规定继电器的返回系数在0.85----0.95之间,为什么上限不是1,而是0.95呢?
如果是返回系数越高越好,那么即使继电器达不到,也应该把上限定为1
全部回答(7 )
  • lingxuct
    以前电磁式继电器的返回系数在0.85左右,这是保护动作与返回所必需的,二楼说的对,动作值与返回值应该有个区域,太接近易使保护不稳定(可靠)。
    现在都用综保了,理论上的返回系统是“1”!但为了可靠性,必须设置动作与返回的区间。
    2008-08-11 12:49:11 来自 PC 评论 举报
  • zwjsdau
    返回系数<1,但越接近于1越好?
    2008-08-11 10:11:11 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
