土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机用变频器控制,电源空气开关每3分钟跳闸一次!
发布于:2006-08-28 03:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢
全部回复(11 )
  • mengli68
    mengli68 沙发
    先搞清楚是空开的什么保护跳闸?校验、排除过空开问题没有?如果空开没有问题,空开3分钟后跳,是热保护跳闸,可适当调大或换大。因为谐波成份造成了附加的热损耗!
    2006-09-20 17:23:20
  • 王永前
    王永前 板凳
     风机类变频器使用要注意几个问题:
        1)减速时间不能太短,一般要3-5分钟。
        2)不要采用“自由停车”及“自动复位”功能,除非你设置了“速度跟踪”功能。
        3)如果没设置“速度跟踪”功能,就不能在风机还在惯性转动时启动变频器。
        4)输入电压更要求稳定。
        5)电机三相电流要求比较平衡,电机轴承不能有问题。
    2006-08-29 10:25:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求ATSE资料
请问大家有没有关于双电源的技术样本阿?英文版本的要,也可以告诉我下载的地址,谢谢 !
