土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED筒灯的调光技术分析
LED筒灯的调光技术分析
发布于:2011-12-14 11:11:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
就现阶段绿能产业的发展而言,LED照明可说是目前推广成效最好的应用。在LED照明中,最受关注与期待的是 LED筒灯 照明。
LED筒灯不仅拥有节能环保、寿命长的LED照明产品共性,同时它的高光效、可调光、可控性高等特征也成为市场关注的热点。
LED筒灯的可调光特性是指可以根据不同的使用环境以及不同的需求对LED筒灯进行光线的调节,这样不仅可以延长LED筒灯的使用寿命,增强LED筒灯的使用效率,同时还能扩大LED筒灯的使用范围。
生产厂家一般会采用以下几种方式对LED筒灯进行调光。
第一种调光方式为脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED筒灯持续点亮的时间,也同时改变了输出功率,从而达到节能的目的。频率一般控制在200Hz~10KHz,由于人的眼睛视觉的滞留性,不会感觉到光源在调光过程中发生的闪烁。此种调光方式的优点是能改善LED筒灯的散热,缺点是驱动电流的过冲对LED芯片的寿命有一定的影响。
第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的色温有一定影响。
第三种调光方式是通过调节LED驱动电流来实现LED筒灯的调光,因为LED芯片的亮度与led驱动电流成定比例关系。
以上三种调光方式都是根据LED筒灯驱动电流输出端的控制来分类的。控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【求助】关于荧光灯灯罩(刚才那个没有照片)
本人在临建办公室内安装此荧光灯,业主安全经理说是此灯没有灯罩,怕灯管掉下来,存在安全隐患,让给加上灯罩,我找遍了灯饰市场也没有找到如何给这种荧光灯加灯罩的,请各位高手给指点指点。
