土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 励磁回路一点接地保护原理
励磁回路一点接地保护原理
发布于:2006-08-27 22:45:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教利用迭加交流电压原理,直接测量励磁回路对地导纳为动作依据的励磁回路一点接地,并且与对地分布电容无关,保护原理是怎样
全部回复(3 )
  • flyseu
    flyseu 沙发
    所有基于注入工频交流原理的转子接地保护,其灵敏度均受转子对地电容的影响较大!
    2008-03-06 18:18:06
  • zsegwm
    zsegwm 板凳
    资金在线-个股资金流向与大单分析系统,查看主力持仓分布情况,分为散户、中户、大户、法人、机构的持仓以及多日的持仓趋势图,每天第一时间更新,完全免费,同时可查看所有A股最近数天的大小资金分布情况,图形化显示,每天实时更新,观察大资金异动,跟随主力操作,查看大小资金的进出情况和数天累计进出情况,查询各大板块资金进出,寻找当前的热点,和主力周旋,所有信息完全免费,这击这里进入:http://www.mystock.name/?u=zsegwm
    2008-02-17 18:15:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助 各位大虾继电保护实用实例计算过程!!!!
求助继电保护计算实例及过程,谢谢拜托了。
