土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋喷头距离梁的长度是不是不能超过1.8米
全部回答(9 )
  • sjx0032
    我的依据是《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)
    补充一下,若距离梁超过1.8米,你这个喷头距离梁对面的喷头是不是也超过1.8米?这样的话,你的保护距离肯定就不够了啊。
    2006-09-08 15:30:08 来自 PC 评论 举报
  • sjx0032
    直立型喷头与障碍物的最大的距离,设计有规定,详见附件.喷头间的距离根据建筑物的危险等级(喷头喷水强度)确定,轻危险级正方形布置最大4.4米,中危1级3.6,中危2级3.4,严重危险级3.0,长方形布置轻危险级最大4.5米,中危1级4.0,中危2级3.6,严重危险级3.6,与端墙的最大距离轻危险级2.2米,中危1级1.8,中危2级1.7,严重危险级1.5.
    2006-09-08 15:25:08 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
