土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ IE问题精解
IE问题精解
发布于:2006-08-27 19:48:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、网页乱码的排除。
有些朋友问我,上网时为什么在网页上经常出现乱码?其实这一问题有两种现象:一种是语言的选择不当引起的,比如说浏览繁体网页,或国外有些网站,电脑一时不能自动转换内码,而出现了乱码。消除这种情况,可单击浏览器上的“查看”/“编码”,选取你要显示的文字,则乱码取消。另一种是电脑缺少内码转换器,如是则安装上就好了。
2、上网时发生非法操作的排除。
上网时经常出现“非法操作”的提示,只有关闭重新打开才能消除。其原因和排除方法:一是可能是数据在传输过程中发生错误,当传过来的信息在内存中错误积累太多时便会影响正常浏览,只能重新调用或重启机器;二是清除硬盘缓存;三是升级浏览器版本;四是硬件兼容性差,可与商家提出更换的要求。
3、如何消除操作系统和浏览器在他人网站上显示。
浏览有些网站,它总能知道我采用的操作系统、浏览器、访问该站点的次数以及每次停留的时间,并且直接把这些内容显示在他的网站上,不知者弄得怪吓人的。消除办法:将Cookies文件夹的属性改为只读即可。
4、系统找不到网卡的故障原因及排除方法。
当网卡正确插到主板PCI或ISA插槽中后,系统无法找到该设备,也无法安装对应的驱动程序。在打开控制面板中的系统对象,选择设备管理器标签,单击刷新按钮,仍然没有发现新的设备。解决的办法:启动计算机,进入CMOS,选择其中的“BIOS FEATURES SETUP”一项,在“Report No FDD For Windows95"后的“Yes”改为“No”即可。
5、在“网上邻居”中看不到任何用户名称的故障排除。
在“网上邻居”中看不到任何用户的计算机,包括自己的计算机。一般情况下,这是网卡的安装和设置不正确造成的。通过选择“开始/设置/控制面板/系统/设备管理器”,在列表框中找到网卡后单击“属性”按钮,在出现的对话框中看网卡与系统中的其它设备有否发生冲突,如有冲突则在“网上邻居”中看不到任何计算机的名称。
6、IE默认首页被修改的故障排除。
  IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。排除办法可通过修改注册表来解决:
  ①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
  ②展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain
  下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;
  ③同理,展开注册表到
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
  在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
  特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
  解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionRun
  主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:Program Files
egistry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
7、恶意网页篡改IE的默认页的排除方法。
  有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainDefault_Page_URL
  “Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。排除办法:
  运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。
8、IE浏览器缺省主页被修改的排除办法。
修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
"Settings"=dword:1
"Links"=dword:1
"SecAddSites"=dword:1
排除办法:将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    谢谢楼主的大作!!!
    2006-11-22 16:16:22
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 板凳
    9、默认首页变灰色且按扭不可用的故障排除。
      这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
      下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“1”(即为灰色不可选状态)。
    排除办法:将“homepage”的键值改为“0”即可。
    10、IE标题栏被修改的故障排除。
      在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
      具体说来受到更改的注册表项目为:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
      排除办法:
      ②展开注册表到
      下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
      ③同理,展开注册表到
      然后按②中所述方法处理。
      ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!
    11、IE右键菜单被修改的故障排除。
      受到修改的注册表项目为:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
      下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
      排除办法:打开注册标编辑器,找到
      删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
    12、IE默认搜索引擎被修改的故障排除。
      在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
      排除办法:运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssistant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
    13、排除上网自动弹出的广告信息。
      我们每次上网,经常有网页广告信息弹出!让人很讨厌啊。
    排除办法:打开注册表编辑器,找到
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
      这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决问题了。
    14、浏览网页注册表被禁用故障的排除。
      上网时,注册表被禁用,这是由于注册表
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
    解决办法:用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在其中就可以了。
    REGEDIT4
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
    “DisableRegistryTools”=dword:00000000
    15、查看““源文件”菜单被禁用故障的排除。
      在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。这是恶意网页修改了注册表,具体的位置为:
      在注册表
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer
      下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。
      在注册表
    HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
      下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。
      通过上面这些键值的修改就达到了在IE中使鼠标右键失效,使“查看”菜单中的“源文件”被禁用的目的。要向你说明的是第2点中提到的注册表其实相当于第1点中提到的注册表的分支,修改第1点中所说的注册表键值,第2点中注册表键值随之改变。
      排除办法:将以下内容另存为后缀名为reg的注册表文件,比方说unlock.reg,双击unlock.reg导入注册表,不用重启电脑,重新运行IE就会发现IE的功能恢复正常了。
    REGEDIT4
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
    “NoViewSource”=dword:00000000
    "NoBrowserContextMenu"=dword:00000000
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
    “NoBrowserContextMenu”=dword:00000000
      要特别注意的是,在你编制的注册表文件unlock.reg中,“REGEDIT4”一定要大写,并且它的后面一定要空一行,还有,“REGEDIT4”中的“4”和“T”之间一定不能有空格,否则将前功尽弃!许多朋友写注册表文件之所以不成功,就是因为没有注意到上面所说的内容,这回该注意点喽。请注意如果你是Win2000或WinXP用户,请将“REGEDIT4”改为Windows Registry Editor Version 5.00。
    2006-08-27 19:48:27
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
国内的windows update镜像更新服务器!
本人收集的,现在分享给各位:如果你的机是盗版且通不过正版的验证的话,你就可以使用国内的windows update镜像更新服务器,我现在在用的是华中科大的,速度不错! 到http://windowsupdate.hust.edu.cn/ 下载一个自动配置脚本http://windowsupdate.hust.edu.cn/patch/update.zip 按提示安装就可以了。 国内的其他一些windowsupdate服务器
