正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PE系统,单管多路给水系统新产品大家给点意见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板传统的重力流排水系统已有悠久历史,在工程项目设计中一直沿用的屋面雨水排水方式。该系统由重力流雨水斗,连接管,悬吊管,立管,排出管等组成。该系统的主要工作原理是利用屋面雨水本身的重力作用将雨水斗收集的雨水经排水管道自流排放。在重力流排水系统中横管采用非满管重力流理论,充满度控制在0.8左右。系统中立管排水采用水膜重力流理论,充水率不宜大于0.35。排水管道内被空气占去一部分有效空间,水流状态呈气液二相流,尤其是排水立管中心空气气流占绝对优势,大大减少了管道排水的有效断面,增加了管道的直径。由于重力流排水系统依靠雨水的本身重力作用进行排水,故排水系统是否能迅速将雨水排除依赖于排水横管的坡度设计。
在主体建筑中若采用重力流排水系统,按设计任务书要求雨水设计重现期P=5年,降雨历时5分钟暴雨强度为5.29升/秒•100平方米,屋面汇水面积34000平方米进行估算,查《建筑给水排水设计手册》表4.3-8,以DN100埋地管满流允许汇水面积200平方米计,坡度为0.020时,则至少应设置320余根雨水管。当排水横管坡度为0.020时,从排水横管起点至排出管出墙处约有90米长度,则排水横管的坡降为1.80米。由此可见,排水管道之多和排水坡降之大将严重影响建筑室内有效净空高度,影响使用功能,并且造成室外雨水井数量过多。
2.2压力流排水系统
压力流排水系统由国外水力学专家在六十年代末创始,至今在世界各地已有6000万平方米各种类型屋面排水的设计和施工经验。但是,该系统目前在我国国内使用实例较少。压力流排水系统部件组成与重力流排水系统基本相似,不同的是系统采用压力流雨水斗。该系统的主要工作原理是充分利用屋面雨水斗与排出管之间的几何高差,当降雨强度达到设计值时,管道内呈满流状态,雨水从水平管(悬吊管)转入立管跌落时管道内形成负压,产生虹吸作用,可快速排除屋面雨水。故压力流排水系统亦称之为虹吸流排水系统或满管流排水系统。
压力流排水系统相对于重力流排水系统具有许多优点:
⒈雨水斗在屋面上可以灵活设置;
⒉压力流雨水斗设置的空气档板,可有效地阻止空气随雨水带进雨水斗;雨水斗阻尼值较小,使压力流雨水斗的排水能力大大超过同样规格的重力流雨水斗的排水能力可减少雨水斗的设置数量;
⒊排水系统为单相满管流,在相同的条件下,同样的屋面汇水面积,可减少管道直径和数量;
⒋排水横管按满管有压流设计,不再需要排水坡度,有利于建筑空间的充分利用。
⒌雨水在管道内高速流动可达到自清洁作用;
⒍由于排水管道减少,室外雨水检查井数量亦相应减少。”
有没有清楚点啊?
