土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教有关导线的载流量问题
导线一般分1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方~~~~等等
请问每平方能过多少A电流?是怎样算出来的?铜线跟铝线又有什么不同?
有些师傅说每平方铜线能过2A电流~如果采用铝线~就要比铜线提高一个平方等级
请指教
全部回答(6 )
  • afride7
    92DQ1上有!
    2008-10-13 15:35:13 来自 PC 评论 举报
  • wjg002002
    查手册,手册给出的是每种导线的载流量.不是计算出来的.你师傅说估算的也少了,一般的铜6铝4
    2008-10-08 14:19:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
