土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2004一级《水利水电工程管理与实务试题》真题
发布于:2006-08-27 03:27:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2004年一级建造师考试《水利水电工程管理与实务》试题
发表日期:2006年3月17日
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.建筑材料按其物化性质可分为( )等。
A.天然建筑材料、人工材料 B.结构材料、防水材料、胶凝材料、装饰材料
C.无机非金属材料、金属材料、有机质材料 D.土料、砂石料、钢、铁、水泥、沥青
2.主要以岩石的密度、磁性、导电性、电磁波等物理性质的差异为研究基础,从地表探查覆盖层及下部地质结构初步情况的勘探方法称为( )。
A.山地勘探 B.槽探 C.平硐勘探 D.物探
3.围堰是保证水工建筑物于地施工必要的( )建筑物。
A.挡水 B.过水 C.泄水 D.供水
4.地基处理中,主要起截断基础渗流作用的方法是( )灌浆。
A.固结 B.帷幕 C.接触 D.喷射
5.为防止或减弱爆破振动向开挖轮廓以外岩体的传播,施工时通常采用( )爆破法。
A.钻孔 B.洞室 C.预裂 D.光面
6.护岸工程中,矶头护岸的主要作用是( )
A.减少堤防不均匀沉降 B.将主流挑离岸边 C.增加堤防抗滑稳定 D.提高堤防防渗能力
7.某水电站水轮机型号为HL220一LJ一100,其中“100”表示( )
A.转轮标称直径 B.主轴长度 C.转轮型号 D.最大工作水头
8.对多孔水闸,底板横缝是为了适应( )
A.混凝土的浇筑和模板的架立 B.地基不均匀沉降和减少底版内的温度应力
C.闸门及启闭机的布置 D.外观设计要求
9.根据水利工程建设项目管理有关规定,水利工程项目建设实行的“三项制度”之一是( )
A.业主责任制 B.合同管理制 c.监理负责制 D.项目法人责任制
10.根据水利工程质量管理有关规定,水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于( )年。
A.1 B.2 C.3 D.4
11.根据水电建设工程质量管理的有关规定,工程建设过程中的工程质量由( )负总责。
A.项目法人 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
12.根据水电工程验收的有关规定,工程蓄水验收应具备的条件之一是( )。
A.大坝及其他挡水建筑物的高程等形象面貌满足要求 B.拦河大坝导流底孔已经下闸封堵
C.永久泄水建筑物已经关闸抬高蓄水位 D.导流工程已经完成
13.根据水电工程验收的有关规定,枢纽工程竣工验收前的运行考验期为( )。
A.一个水文年 B.一个洪水期 C.达到设计洪水位一年 D.达到设计蓄水位
14.水利工程质量监督机构实施质量监督的主要方式是( )
A.旁站 B.平行检测 C.抽查 D.跟踪检测
15.在使用GF—2000—0208《水利水电土建工程施工合同条件》时,应注意“专用合同条款”( )
A.不得删改 B.主要是用语金属结构工程
C.主要是用于小型工程 D.可以根据实际情况修改和补充
16.根据水利工程建设项目招标投标的有关管理规定,评标委员会成员人数为( )人以上单数。
A.3 B.5 C.7 D.9
17.根据《水电水利工程施工监理规范》,返工的单元工程需取得( )认证。
A.项目法人 B.设计单位 C.监理单位 n质量监督单位
18.水利工程建设项目施工监理招示一般应在相应的施工项目招标( )完成
A.开始前 B.结束前 C.开始后 D.结束后
19.根据《水土保持法》的规定,工程竣工后,取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须( ),防止水土流失。
A.用混凝土覆盖 B.用薄膜覆盖 C.用织物覆盖 D.种树种草
20.根据《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)的规定,水闸钢筋混凝土铺盖应( )
A.按分块间隔浇筑 B.连续浇筑 C.按分块连续浇筑 D.浇筑后分块
全部回复(5 )
  • lyg38959322800
    答案呢
    2022-11-02 17:14:02
  • lyg38959322800
    咋没有答案
    2022-11-02 17:13:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
还有20多天考试了今年怎么没有考前培训哟
还有20多天考试了四川今年怎么没有考前培训哟!!有那位知道有的?
