土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于一个设置应用的问题!
关于一个设置应用的问题!
发布于:2006-08-26 21:59:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
随便画一个图形:例如:矩形
在随便写几个字
方法:用LI点击矩形 会得到图形数据信息!
其中有一段 面积 和长度是我所要!
选中 复制
在点击写的那几个字进行文字修改 粘贴!
这个时候 数字照常可以用 文字确变成了乱码!
以前我用这招标注非常快
后来不知道怎么回事 就用不了 所有的字体设置都检查了
改过去 改过来
都不在尝试原来的出来!
请高手发表见解!
全部回复(5 )
  • lw528
    lw528 沙发
    图:
    2006-12-10 09:26:10
  • lw528
    lw528 板凳
    我们常说的默认系统字体,对于你的来说,就是“格式”-》“文字样式”!然后在“文字样式”对话框中,将Gulim改为“宋体”等常用文字样式即可!如图所示
    2006-12-10 09:26:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD二次开发文面的内容(讨论已关闭了)
各位朋友,这个贴子内容有改,请相应的问题到这里发贴,只要你是付出,相信会给你多倍的回报。飞龙[ 本帖最后由 gyw_77 于 2010-2-2 22:53 编辑 ]
