土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位节约用电的方法有?
单位节约用电的方法有?
发布于:2006-08-26 19:21:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位是超市有电设备以照明为主,电压405V~其它用电设备~中央空调系统~冷库~~
  • yjig
    yjig 沙发
    中央空调系统的风机、水泵可采用变频调速器,因为空调的风机及水泵是按最大制冷需要考虑的,而全年中最大需要时间仅有一星期左右(夏季最高温度),平时根本不需要那么大的容量。也就是说,这些风机水泵在平时都是过量运行,电能浪费较大。对于水泵,还可以采用减少运行台数的方式来降低消耗,对于风机,通常只有一台,无法实现。故降低风机的转速是最好的选择,而变频器可以实现风机的无级调速(40%--100%之间),其投资回收期大约在6--20个月左右(由每天的运行时间决定回收期的长短)。
    2006-08-26 20:17:26
  • lilin1017@co163
    1.照明灯具选用高效节能灯具,最好对照度进行自动控制,多用自然光.
    2.电线截面积按经济电流密度选.
    3.将三相负载调平衡,安装无功功率补偿器,对冷库,中央空调系统电机进行就地补偿.
    2006-08-26 20:01:26
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
工民配上的措施根据来自何方?
最近做一个医院 工民用配电手册上关于医院的供配电要点罗列了很多条 谁能告诉我这些要点是出自于哪些规范?
