土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下室配电房,发电房,水泵房通风问题
发布于:2006-08-26 15:44:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室配电房(有高压室,低压室,变压器室),发电房,水泵房,在同一角落,是不是都要设置通风,如果要设,设置通风的时候,是否均要独立的系统?谢谢!
全部回复(8 )
  • tangwule
    tangwule 沙发
    谢谢,改了
    2006-08-31 17:27:31
  • haodangxp
    haodangxp 板凳
    楼上的兄弟,风管不能穿过电房的吧?即使是这样设计了,到时供电局也一定不让你这样做的。
    2006-08-28 13:05:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风方式的选择
有一商场,竖向设置排烟(风)道,是每层设置排烟排风机好还是集中在屋顶设置好呢?如果设置在屋顶状态怎么转换?
