土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板设计时,荷载和板厚的确定?
板设计时,荷载和板厚的确定?
发布于:2006-08-26 15:14:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶想问以下板设计时,荷载一般是怎么考虑的,我最近用天正结构计算住宅楼板,活荷载按规范取2.0,请问恒载一般要按多大考虑.还有我算来算去,系统的计算结果都是最小配筋率.而我所做过的工程在类似的板,其配筋都远远超过最小配筋率.请问设计者一般是还处于那些方面考虑配筋的.还有板后按lo/50算.一般也都较小,如跨度在5米以内时,不外乎也就100mm,但在实际工程中,如一般的住宅楼板其跨度一般是不大的,然而100mm基本上都是最小的板厚了,本人不是专业从事设计的,心中没底,在这请教各位了,请各位详细一点给予解答.谢谢了。
全部回复(7 )
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 沙发
    现浇板100厚,楼面恒载取4.0即可.如为屋面取5.0-6.5,是坡度大小确定.
    2006-09-01 09:43:01
  • cscec-lhl
    cscec-lhl 板凳
    板厚取决于楼盖的形式
    比如无梁密肋楼盖的板厚只有3-5公分
    2006-08-28 21:56:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁柱钢筋的修改应该遵循哪些原则呢?请教。
有时候PKPM出的图钢筋配置有点乱,人为修改的原则都有哪些呢?请有经验的人士指教,感谢!
