土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 酒吧低频噪声控制技术
酒吧低频噪声控制技术
发布于:2011-12-13 17:04:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、 声源特性:迪吧所播放的迪斯科音乐通常采用大功率低音炮音箱进行驱动,它所释放的音量一般可达100~125dB(A)左右,且基本为中低频段,两个振动质点 间的波长λ较长,这种中低频声波穿透能力强、传播距离远、衰减系数低,通常可以通过穿透墙面直达钢筋结构部分,进而上传至楼顶各层住户,给居民休息带来严 重影响。
二、 声源控制与治理:
上述噪声的特性给治理控制带来相当大的难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及酒吧设计上很难在墙面上达到抵销该波长所需的消声厚度; 二是每个酒吧大厅都是一个基本六面体,需要控制的范围过大,治理费用自不必说,单地面一个面的减振就难以做到,否则酒吧就会因为没有震憾效果而最终失去顾 客。 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
但凡事都有一个度的问题,亦即作为噪声治理设计者必须在居民休息与酒吧业者之间找一个平衡点,该平衡点就是国家颁布的环保标准:
中国建筑环境声学网
居民室内: LAeq 夜间 ≤ 40 dB .
在这样的环保标准允许范围内,绝大部分居民可以保证正常的休息与睡眠,而酒吧经营者也能保持酒吧应有的声量和诱惑力,达到基本的利益统一。 .
(一) 低频振动的消除.
迪厅酒吧的声波通过数个音箱来实现的,有几个音箱就有几个点声源,也就有几个球面声波。在传播途径上,音箱可以通过悬挂吊杆、顶梁、立柱、墙面、下水管 道、门窗、排气口向四处传递声波。一般来说,如果酒吧是单层结构,四周与其他民宅建筑没有连接点或距离较远,则主要在墙面、门窗、排气口方面控制声波的透 射和衍射即可。但如果酒吧是在居民楼尤其是高层建筑中间或底层,控制难度则相当大,治理的重点则应放在低频振动的传播上,从各个点、面都进行必要的减振隔 音,才有可能达到设计要求。
1、安装音箱减振器或减振吊钩。酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周,在播放强劲音乐时,音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击,进而以固 体传声的形式以弹性波传至楼上居民室内。因此,必须采用铺垫减振
系统、增加减振吊钩的形式,将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。
2、梁柱增设减振阻尼层和隔声层。音箱声波发出后,声波在空气中产生高能量振动,一波一波对墙柱梁楼板产生声波撞击,其中低频部分可以穿透水泥墙面直达建 筑钢筋部分,并迅速上传居民室内。因此,必须将主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔声中空共振层,以消除高能量声波对钢筋产生振频,隔离声波对该部分区面 的撞击。
3、下水管道增设阻尼层和隔声层。高层建筑的下水管一般在底层店面集中,酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户,因此,必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹,内层加包减振阻尼层,外层加裹隔音层。
http://www.gzdin.com/yulechanggeyin.html
  • 小自来也
    小自来也 沙发
    嗯嗯嗯
    2013-12-27 13:09:27
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
小学教学楼设计要注意些什么?
我是土木工程系的,最近要开始做毕业设计了,我选的是深圳某政府小区小学校,所以想问一下各位建筑平面布置要注意些什么?
