土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 简单介绍线缆标识是机房标识中重要部分之一的标准
发布于:2011-12-13 17:00:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、 标识打印机设备
TIA/EIA 606-A标准中TIA/EIA 606 10.2对标识设备的要求明确说明:为了最佳读取效果,所有的标签应由机械设备打印,不应采用手写方式。同时TIA/EIA-606 A.4指出应用设备标识的目的:增加易读性并改善外观的专业性。
手写标识容易造成字迹模糊难以辨认;每个人书写方式不同,致使其他人员无法辨认标识内容;内容书写不规范;标识小,书写内容有限。
机械设备打印的好处:
(1)打印技术:国际先进热转移打印技术。
(2)打印质量:高分辨率,字体清晰,永久 标识。
(3)操作方式:便于控制,容易使用。
(4)文字要求:可打印中英文字符,字体大小可调节,标志内容丰富。
(5)图形要求:可打印各种常用符号,自行定制的图形及公司图标。
(6)兼容性:可以通过软件设计标识并打印,并可对电子表格等数据源进行导入处理。
2、线缆标识:线缆标识是 机房标识中重要部分之一,TIA/EIA 606-A中TIA/EIA-606 6.2.2对线缆标识的要求:水平和主干子系统电缆在每一端都要标识,推荐用标签贴于线缆的每一端而优于只是给线缆作标志。作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像线缆的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。
3、标识的应用要求:电缆标签要有一个耐用的底层,像乙烯基,适合于包裹。乙烯基有很好的一致性,因此很适合于包裹,并且能够经受弯曲。推荐使用带白色打印区域和透明尾部的标签,这样当包裹电缆时可以用透明尾部覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的尾部应该有足够的长度以包裹电缆一圈和一圈半。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求电缆冷缩制度工艺视频或图片
求电缆冷缩制度工艺视频或图片,其它的如中间接头等电缆相关工艺的相关视频和技术要求及制作技巧等。谢谢各位!
