土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子脱扣器用于电动机保护时如何整定?
电子脱扣器用于电动机保护时如何整定?
发布于:2011-12-13 16:35:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
A 一般是用仅有短路保护功能的电磁脱扣器用于电动机回路,电动机的过载保护用热继电器。
厂家样本上,用于电动机回路的断路器,可以用电磁脱扣器,也可以用电子脱扣器,假如我用了电子脱扣器,除了短路保护,还有长、短延时过载保护,这样不是跟热继电器重复了吗?长、短延时该怎么整定?
[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-12-13 16:42 编辑 ]
全部回复(8 )
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 沙发
    学习了:victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-11-04 13:36:04
  • zigj
    zigj 板凳
    曾经做个一个国外的项目,总包方是美国公司,技术协议要求,低压大功率的电动机只用断路器控制,不用接触器和热继电器。那么这个断路器就集合了短路保护和过载保护,而且过载保护也不是后备保护了。
    2013-11-04 13:17:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三项三线电力多功能仪表和三线四线电力多功能仪表的区别
有区别吗?能混用吗?
