土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 免费迷你建筑工具 版本V3.2测试版
免费迷你建筑工具 版本V3.2测试版
发布于:2006-08-26 14:26:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
这次同时发布的还有一个图文并茂的详细说明文件,单个文件大小有17M。
版权属于Mai.C.Y,
请到下列地址下载免费的迷你建筑工具
http://szmaicy.ys168.com
http://szmaicy.googlepages.com
◆ 声明:本工具为AutoCAD插件,支持AutoCAD R14以上的版本,是一款功能类似天正建筑3.0和理正建筑软件,但在功能和时间没有任何限制的免费共享软件。任何人可互相拷贝、复制、使用及传播此插件,但不得修改 mytool14.arx 和 mytool15.vlx文件及版权声明。此工具未声明或隐含任何保证,使用迷你建筑工具程序,纯属用户个人的选择,本人不对此工具程序造成的任何损失负责。
◆ 本人职业是建筑师,利用空闲的时间编了这个工具,主要目的是提高我的制图速度。本工具最初在朋友间小范围传播,由于频繁升级和朋友们的强烈要求,在 2000年我将它放到的网上免费供人下载使用。工具的开发从1993年使用AutoCAD R10开始,大多命令经过了长期的使用和改进,期间很多人提供了宝贵的意见。
◆ 主要特点:这是一款完全免费,无功能限制的建筑软件,不用担心版权和注册问题。它已集成了同类建筑软件的大部分常用功能,命令少,功能强大而使用简单,符合建筑师的设计和绘图习惯。工具还拥有一些极具效率的独家命令。能够很好支持在其他工具集类建筑软件下绘制的图
安装方法:
1.为防止覆盖其他文件,建议将程序放入一新建文件夹(如 d:\a14\),然后将Autocad快捷方式属性的起始位置改为此新建文件夹位置(如 d:\a14\)。鼠标双击快捷方式图标进入 Autocad。安装完成。如果要与其他插件同时使用则修改其他插件的快捷方式,修改方法同上。如果进入ACAD后迷你工具的下拉菜单没有出现,可使用 minimenu 命令来手动调用。
2.如果迷你工具的acad.lsp文件与其他建筑软件冲突,可将acad.lsp文件改名或删除。安装工作修改快捷方式方法与前面方法相同,之后双击图标启动Autocad。在命令行依次输入以下命令便可成功安装:
command: (command "menuload" "toolbarc")
command:minimenu
免费迷你建筑工具 V3.2测试版更新内容(2006.8.30)
1. 在AutoCAD平台下的建筑软件有工具集和自定义实体两大类,双方各有优缺点。自定义实体类通过ACAD内部基本命令来编辑门窗,快捷、简单,特别是在方案阶段,优势尽显。迷你建筑工具属于典型的工具集类插件,这一版本尝试在保留工具集类通用性强、交流方便等优势的前提下,在门窗编辑方面吸收一些自定义实体类的优点,为两者架设一条沟通的桥梁。
提示:本插件门窗功能支持由TZ3.0和LZ建筑软件生成的普通门窗,不包括其圆弧窗、连续窗和一些自定义窗。
此版本利用命令反应器加强以下ACAD内部功能(2000及以上版本):
a.删除命令erase, 如果删除的实体中有门窗,洞口墙线会自动连接。
b.移动命令move , 如果移动的实体中有门窗,洞口会跟随门窗会移动,同时自动修正门窗。
c.复制命令copy , 如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
d.阵列命令array, 如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
e.镜像命令mirror,如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
如果原门窗被删除,门窗洞口墙线会自动连接。
f.新增加命令mini_autowin,临时开启或关闭以上命令反应器功能。
在配置文件中增加一开关来设置缺省时是否启动以上命令反应器。如果图纸文件过大,命令反应器响应有可能很慢。为保证速度,用以下新增加命令来取代ACAD内部功能,即使在关闭命令反应器的情况下也可实现以上功能,同时还能保证速度(R14及以上版本):
a.mini_exerase, 删除任意实体,如果实体中有门窗,洞口墙线会自动连接。可取代命令erase。
b.mini_exmove , 移动任意实体,如果实体中有门窗,洞口会跟随门窗会移动,同时自动修正门窗。可取代命令move。
c.mini_excopy , 复制任意实体,如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。可取代命令copy。
e.mini_exmirror,镜像任意实体,如果新增加实体中有门窗,门窗附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。如果原门窗被删除,门窗洞口墙线会自动连接。可取代命令mirror。
2. 采纳网友意见,为了减少与其他工具命令冲突,大部分命令名称前面加 mini_ 。新旧命令对照详本页后面。
3. 增加了门坎线功能:
a.新增加命令 mini_door_line,批量增加门坎线。
b.门样式对话框中增加门坎线的选项,命令mini_door和mini_hole_door可在生成门时同时生成门坎线。修改门命令mini_modify_win可增加或删除门坎线。
c.门坎线是一种特殊的窗,和门是两个独立的块,可用erase命令直接删除门坎线。
d.用原有命令mini_win_direction1内外翻转门窗可修改门坎线方向(不用直接移动)。
e.原有命令mini_fix_wall修补墙柱门窗支持门坎线,有门的门坎线会自动匹配门和洞口,无门的门坎线会被命令当成一个窗来处理。
f.原有命令mini_match_win门窗匹配支持门坎线。如果源门带有门坎线,那么被修改的门也会全部带有门坎线,相反,被修改的门也会全部没有门坎线。
4. 原有命令修改门窗命令mini_modify_win,自动修改墙上洞口。
5. 增加命令mini_win_width, 批量修改门窗宽度,现可自动修改墙上洞口。
6. 原有命令mini_fix_wall 修补墙柱门窗现加强对柱子的支持,墙现在能自动延长到柱边。
7. 增加命令mini_batting_fill,画放大平面保温材料图例。
8. 增加命令mini_Area_text选择物体并标注其面积,绘图比例控制大小。
9. 增加命令mini_date_text在文字层插入当前日期,绘图比例控制大小,如 2006.08.30。
所有命令列表及新旧命令对照:
新命令名称 功能 旧命令名称
mini_shell_text 用外挂文本编辑器输入多行文字 Hz-text
mini_shell_edit 用外挂文本编辑器编辑多行文字 Hz-edit
mini_exp_text 将字符串分解成多个单字符 Etext
mini_join_text 连接字符串 Jtext
mini_sedit 超级文字编辑 sedit
mini_text_lib 词库取词 text_lib
mini_match_text_value 匹配文字内容 match_text_value
mini_match_text_size 匹配文字大小 match_text_size
mini_match_text_angle 匹配文字角度 match_text_angle
mini_match_text_x 文字x轴对齐 match_text_x
mini_match_text_y 文字y轴对齐 match_text_y
mini_zb 坐标标注 zb
mini_bg 标注标高 bg
mini_wall 两点画墙 wall
mini_line_to_wall 单线变墙 turn_line_to_wall
mini_erase_wall 删除墙柱门窗 erase_wall
mini_fix_wall 修补墙柱门窗 trim_and_fix_wall
mini_door 两点画门 door
mini_hole_door 墙上开门 hole+door
mini_Win 两点画窗 Win
mini_coner_win 墙上开转角窗 conerwin
mini_hole_win 墙上开窗 hole+win
mini_match_win 批量门窗匹配(门窗类型刷) match_win_door
mini_win_direction1 批量内外翻转门窗 win_direction1
mini_win_direction2 批量左右翻转门窗 win_direction2
mini_win_width 批量修改门窗宽度
mini_door_line 批量增加门坎线
mini_modify_win 修改单个门窗 change_win_door
mini_win_list 生成门窗表 win_door_list
mini_win_text 批量标注门窗编号 win_door_text
mini_attribon 块属性显示或关闭 attribon
全部回复(6 )
  • wb0819
    wb0819 沙发
    楼主要把功能和用法说一下哦,大家不了解的话就就不好下载了。
    2006-11-27 16:27:27
  • fjwlt@co163
    fjwlt@co163 板凳
    2006-10-10 10:45:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
经验之家
大家好!祝大家身体健康,万事如意!本人没有上过建筑的专业学校,做生意做赔了,爸爸让我去他的工地,可是我不知道怎么学习工地里的知识!请各位帮我支支招,说说在工地学习的技巧和经验.谢谢大家了
