土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 【分享】经典下载软件 FlashGet实用技巧三则
发布于:2006-08-26 13:49:26 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
FlashGet是大家常用的下载文章的利器,笔者在使用过程中总结了一些经验,现在写出来供大家使用时参考。
1 FlashGet的“下载规则”功能
笔者登陆了一家文学网站,一个页面上有很多文章,在这个网页上点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“用FlashGet下载全部链接”,这样一来,这个页面上的所有链接就全部被下载了,但这个页面上除了大多数的文章之外,还有不少广告链接,这样下载下来的文件被全部储存在了一个文件夹中,有什么办法可以让文章全部储存在一个文件夹中呢?经过研究我发现这是完全可行的。因为这些文章文件的格式都是HTML,而其它的链接文件格式不是HTML的,这就可以使用FlashGet的“下载规则”实现不同格式的文件的分离。具体设置方法如下:
依次点击FlashGet主菜单中的“工具”——“下载规则”,这时弹出“下载规则”窗口,如果以前没有设置任何下载规则,这个窗口中的两个小窗口都是空着的,点击“新建”,这时弹出的“新建下载规则”对话框,在“选择规则条件”下方的“当文件扩展名符合特定的字串”复选框前打上对勾;在“选择规则操作”下方的“移动到指定的类别”复选框前也打个对勾;点击“规则说明”下方的“当文件扩展名符合特定的字串”,在弹出的对话框中输入“HTML”,然后关闭此对话框;点击“移动到指定的类别”,选择一个类别,点击“确定”关闭此对话框;然后给“规则名称”起一个名字,关闭对话框就OK了,这样一来,所以下载下来的文件,只要后辍名是“HTML”的文件,都会储存在一个特定的类别中,不会和其它格式的文件混淆了。
2 改变FlashGet的默认下载属性
点击一个网页的链接,操作系统自动调用FlashGet,弹出一个对话框,这时的对话框中的“类别”和“另存到”等项目都是默认的,有时候我们需要更改才行,如何更改这些默认下载属性呢?方法如下:
依次点击FlashGet主菜单中的“工具”——“默认下载属性”,在弹出的“默认下载属性”对话框中设置“类别”,“另存到”,“文件分几部分同时下载”等选项,点击“确定”即可。
3 改变FlashGet的事件声音
在默认情况下,FlashGet的事件声音没有被选中,什么是事件声音呢?很简单,在这个软件添加新任务等情况下,软件会自动播放一个WAV音频文件,用来提示用户,打开事件声音很简单,依次点击软件主菜单中的“工具”——“选项”,在弹出的对话框中选择“事件”选项卡,选中“打开声音”复选框,这样一来就可以打开FlashGet的事件声音功能。软件提供了四种状态下的事件声音,但这四种事件所发出的声音全部是英文的说话声音,估计有的用户会对这些声音不满意,所以可以把声音文件换成自己喜欢的声音,只要是WAV格式的文件,都可以。方法很简单,点击“声音”下方的“浏览”,选择合适的音频文件即可。
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    我今天要把楼主的大作看个完!!!
    2006-11-22 16:21:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
一招克死所有病毒
一招克死所有病毒如果大家使用的是windows2k 或xp那么教大家一招金蝉脱窍 ―― 而且只需要这一招克就能死所有病毒!!如果你是新装的系统(或者是你能确认你的系统当前是无毒的),那就再好不过了,现在就立即就打开:“开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户” 吧!首先就是把超级管理员密码更改成十位数以上,然后再建立一个用户,把它的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。这样做的目的是为了双保险:如果你忘记了其中一个密码,还有使用另一个超管密码登陆来挽回的余地,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的黑客无法再通过猜测你系统超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。接着再添加两个用户,比如用户名分别为:user1、user2;并且指定他们属于user组,好了,准备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超级管理员和user2登陆了。只使用user1登陆就可以了。
