土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱预埋地脚螺栓离基础短柱边只有100mm行不行?如果不行有什么好的解决方法
发布于:2011-12-13 15:57:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  • wp358739067
    wp358739067 沙发
    一般锚栓中心线到柱边要大于等于150,建议加大下面的短柱尺寸
    2011-12-13 19:47:13
  • tanlinming
    tanlinming 板凳
    可以的,只要满足使用要求就可以了!但基础短柱大小一定要比柱地板大
    2011-12-13 19:08:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
SFCAD螺栓球强度问题
用SFCAD2004设计的部分网架,出图后,下弦图下面标有"后缀带X的球不能满足规范要求"查找后并没有发现后缀带X的球,同样的模型放到SFCAD2000里面,并不会出现这个问题.请教这是什么情况呢??模型见附件
