土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机功率的问题
电动机功率的问题
发布于:2011-12-13 15:25:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题,帮忙清理下。
电动机选型是根据功率和转速来选的。那我现在用这电动机提升一重物G。假设,重物重量为G时,刚好为额定功率和额定转速。那么我把重量减小许多,结果是功率不变,速度增加?还是功率减小或者什么其它情况?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    电动机选择程序和内容:
    根据电压、转速、电动机机械特性与负载特性对比、调速范围与调速精度、使用环境、经济性合理与否来确定电机的类型、型号;
    根据负载转矩、调速范围、起动频繁程度。选择电动机功率;再根据堵转转矩、过载倍数、温升等条件校验电动机功率。
    楼主所说的提升负载减小,如果是交流感应电动机,电动机的输出功率减小,工作电流降低,转速不变。如果是直流串激电动机,转速将会增加。
    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-13 16:02 编辑 ]
    2011-12-13 16:01:13
  • yuexingyufs
    yuexingyufs 板凳
    这个是电拖知识啊
    2011-12-13 15:45:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助]请问低压开关3300与3340的选择问题
本人从事供电公司用检工作。刚刚工作两年,资历很浅。审图和验收时,经常发现施工方将图纸中的3340换成3300,由于对高压要求比较高,低压也就得过且过。很想搞清楚,两种开关的应用范围,特别是3340的应用。电容柜的总开必须使用3340吗?
