土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁、柱在配筋时乘上了放大系数,结构一定安全吗?
发布于:2006-08-26 11:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般我们在做结构设计时,都将梁、柱钢筋乘了个放大系数,各位都怎么看呢?这样做结构是否一定安全呢?
欢迎讨论!
本人认为:
1.梁、柱在计算配筋较大的情况下,乘了放大系数,结构反而变得不安全;当梁、柱的计算配筋接近超筋状态时,乘了放大系数使构件变成了超筋构件,于抗震不利;
2.各位认为是否在设计过程中将结构设计内力放大,这样做是否合适呢?与乘上钢筋放大系数有何不同?
全部回复(5 )
  • pingsxf1
    pingsxf1 沙发
    钢筋放大了,肯定比不放大安全,
    至于超筋,不应该出现。
    2006-08-27 21:59:27
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    配筋过大会影响刚度比例从而和计算模型有出入,所以存在不安全的可能~
    当然,绝大多数肯定是偏安全的~
    ps:我从来不乘,建议荷载输入的时候放大一点点~
    2006-08-27 21:13:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求救!斜交井字梁做法
最近接手一个工程,18X30米,中间不设柱,仅边框设柱,查相关资料做斜交井字梁比较合理,但是我没有做过,各位有什么资料、经验请告诉我,不胜感谢!!
