土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工作压力大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道如何试压?
发布于:2011-12-13 15:06:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内给水系统安装,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.1条:“本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。”
求解:那么工作压力大于1.0Mpa的,管道试压压力依据什么来计算。。。
技术交流QQ群:184077710
全部回复(16 )
  • 08po
    08po 沙发
    遇到设计管道工作压力是2mpa,设计规定试验压力为P+0.4mpa。不知道哪本规范规定的。
    2015-06-26 09:16:26
  • long20131022
    long20131022 板凳
    :):)学习中
    2015-01-12 21:35:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:新建小学,化粪池能否接纳道路雨水
请教各位大大,地方比较紧张,路上雨水能不能也往化粪池里走,直接将雨水口接到化粪池前污水管网上,不然还得多做雨水管
