土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这个浴室柜放多大的合适?谢谢啦
这个浴室柜放多大的合适?谢谢啦
发布于:2011-12-13 14:27:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好。我家卫生间比较小,刚开始方案没有考虑好,现在只能在这一侧放一个浴室柜了。
最大可以放一个1.2m的,小点可以放一个0.8m的。帮我看看放一个多大的比较好。
现在主要问题是淋浴的位置太小了。刚开始把洗衣机放在厨房就好了。
下图为800和1200的两种方案。
全部回复(7 )
  • simuy
    simuy 沙发
    谢谢各位意见。我基本考虑采用800的了。
    2011-12-22 10:41:22
  • simuy
    simuy 板凳
    哎。扩建费事啊,最多就是砸墙后能变大一点,但实际意义不大。开发商没弄好。
    2011-12-22 10:40:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
图纸上YYL-1表示什么???
在一个工程的图纸上,1—3层是商场,在商场的顶也就是4层的底,外围是不上人屋顶,雨水收集至YYL-1,请教下这个符号是表示压力雨水吗,,还是别的什么,怎么做,图纸上,没有具体标注
