土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 浅谈结构专业对AutoCAD的二次开发
浅谈结构专业对AutoCAD的二次开发
发布于:2006-08-26 08:57:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
、菜 单   专业软件的菜单一定要有鲜明的专业特点。很多软件只是在AutoCAD的原来菜单后加上一个菜单项或者将AutoCAD的屏幕菜单(SCREEN MENU)替换掉。这类软件尽量对AutoCAD不做修改,避免许多熟悉AutoCAD的用户产生不习惯的感觉。其实,AutoCAD只是提供了一个基本绘图环境,它涉及各行各业,没有任何偏重,由于没有较好的二次开发软件,广大用户才不得不去适应AutoCAD的菜单。就结构专业而言,其菜单项只有文件、设定两项以及一些绘图、修改命令经常用到,大部分菜单项平时都用不上。对AutoCAD菜单进行重新组合,增加一些实用工具菜单项,让菜单具有鲜明的专业特点,这样才能让设计人员绘图时得心应手,拥有一个良好的设计环境。AutoCAD自12版起,增加了多级菜单,使得菜单的设计更为丰富。但笔者认为,下拉菜单的级数不应太多,最多不宜超过两级。
  • ycy1800
    ycy1800 沙发
    二、图 库   结构专业需要大量的节点详图,如框架、剪力墙构造节点,拉墙筋大样,基础详图等等。每个结构师手头都会保留或多或少这样的节点图。直接调入或者调入后稍加修改,就能运用于不同的项目设计,这样可以大大减轻结构师的负担。如果没有专业图库,制图时要用到某个大样时,结构师只能凭着记忆打开其它图形文件去搜寻,然后用BLOCK命令制作成图块,再用INSERT命令插入本图。而且,不同的项目设计,不同的图形文件,可能会有不同的输出比例,弄不清比例会使得插入的图块大小失调,严重影响图面质量。因此,建立图库是二次开发的重要部分,同时图库的内容应越丰富越好。建立图库并不等同于简单提供各类图块。规划好图块的大小、统一图块的比例,让用户能顺利地使用、维护和扩充,都是开发时应注意的问题。
    2006-08-26 08:59:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
4、梁支座负弯矩调幅
在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
