土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器设置的问题.
漏电断路器设置的问题.
发布于:2006-08-26 08:27:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如果一个建筑里的供电系统,有三级漏电断路器,问如何配合才能保证选择性?
如果终端漏电动作电流为30MA,则上级漏电动作电流多少合适?再上级总漏电断路器呢?
还有时间的配合如何?
  • littlesea
    littlesea 沙发
    上下级配合:上级漏电动作电流必须是下级的一倍;上级漏电保护器动作需有一定的延时,用于间接接触保护用的漏电保护器最大分段时间为0.2S,延时时间一般不小于0.3S才不致引起上级漏电误动作;采用漏电保护器作分级保护时最好为二级,过多级数将难于得到有选择性的保护.
    2006-08-26 09:00:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
民用建筑电机主回路断路器选微断和空开的问题!
在民用建筑中,遇到比较多的动力设备就是排烟风机,消防泵,生活泵,潜污泵,防火卷帘门等等……在做的几个工程中,主回路断路器选的基本都是塑壳开关,即使很小的防火卷帘门,好像0.75kw吧。也选用的塑壳,为什么不能用微断,选D特性,满足启动电流的要求就可以阿?还有主回路选的D特性的曲线,或者电动机保护特性的断路器,那前面一级的保护开关选择什么特性,还有必要电动机保护特性的么??
