土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 波阻抗,什么是波阻抗.在什么书上可以找到计算啊.
发布于:2006-08-25 21:19:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
在那个手册里面有呢
全部回复(3 )
  • fych3993331
    fych3993331 沙发
    这个东西有点意思,我怎么没听说过呢?有什么用处吗?
    2007-08-08 18:47:08
  • jingzeng
    jingzeng 板凳
    波阻抗,顾名思义就是波(包括电压波和电流波)行进时遇到的阻抗。而波行进的通道是一个具有分布电
    感和分布电容参数的通道。
    严格地说,还要求前进波(电流)与反回波(电流)相等,波的前进通道与反回通道平行。后面一个条件
    有时达不到,或给忽略了。
    电压波或电流波在一个具有分布电感和分布电容参数的通道中行进时,它要遇到电感和电容两参数组成的
    波阻抗。即是说,电流波与电压波之间具要波阻抗的关系——电压等于电流乘以波阻抗,电压和电流仍符
    合欧姆定律。
    波阻抗是一个表述分布参数电路的参数。它是一个无形参数,或分布参数。它虽然叫做“阻抗”,但它的
    单位是电阻,因为它即不具有电感性,也不具有电容性。
    说它是电阻性,可是它又不是一个通常意义下的电阻。当电流流过它时,在它上面却没的电阻(焦耳)损
    耗,即不发热,没有功率损耗。
    波阻抗等于分布电感被分布电容除,再开方。不同的电路媒质,具有不同的波阻抗。如输电线其波阻抗取
    决于线路导线的粗细、间隔、离地高度等。空气也有波阻抗,电缆的波阻抗比较空中导线的波阻抗小,是
    因为它的电容大。
    2007-08-08 12:36:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教:关于造价员专业的选择?
大家好! 请教一下,有谁知道做综合布线和安防专业,如果报考造价员选择什么专业呢?是安装,还是电气? 谢谢!
