土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一次关于电梯参数的测试
一次关于电梯参数的测试
发布于:2006-08-25 20:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。
电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。
进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。
接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有些不平衡),然后上升时数据同第一次。业主又提出全部人都进电梯再试一次,只留一个电梯公司人员和本人,这时电梯里大概是7个人。下降时的电流为28A,16kW,上升时数据没记下来。后来又试了两次,由于人数不够,没有试满载时的情况。据电梯公司人说满载上升和空载下降的情况是一样的。测试完毕后,业主要求电梯公司的人将测试数据汇总给他,看来是拿给设计院的作为依据吧,电缆到底是否变更现在还没消息。谨以此文提供给各位设计GGJJ,DDMM,希望对以后的设计工作有所帮助。
全部回复(10 )
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候!
    大开眼界啊!!!
    多谢
    2007-05-25 10:57:25
  • ysd941
    ysd941 板凳
    支持
    2007-05-24 15:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求救ACS550变频器的二次接线
要求一台变频器控制二台水泵,且二台水泵是自动轮换工作的,其他要求是带有水压和水温接点,有自动手动控制。本人自己画了一张图,请问哪位高手能帮忙修改一下,本人将不胜感激。
