土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 柱子做为防雷引下线有什么规律?
柱子做为防雷引下线有什么规律?
发布于:2006-08-25 19:33:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问柱子做为防雷引下线有什么规律?我只知道一般用建筑周边的柱子做引下线,间距不超过18m(二类防雷)就行了,但我看见很多建筑内部的柱子(不是周边)有以下两种情况:
1、上一层与下一层都画了做引下线,而中间一层却不画。
2、相同间隔的柱子有的做有的就不做。
谁可以说说它的规律啊?
全部回复(3 )
  • dna8630
    dna8630 沙发
    间距可以适当超
    可以只要平均18M
    2006-08-27 11:11:27
  • wj98329
    wj98329 板凳
    以下是引用zyzylz在2006-08-25 20:40:37.0发表的内容:
    楼主说的有点费解。
    首先纠正一点不是柱子作为引下线,而是柱内4根大于10钢筋或2根16钢筋作为引下线。
    柱子内钢筋应该从上至下应该是贯通的,至于钢筋连接处若作为引下线应该电气联通。
    注意一点就是在屋面图画引下线时注意下部有柱子才行,说白了,找轴线交叉点肯定有柱子![/quo
    严重同意
    2006-08-26 12:31:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于建筑防雷接地的问题
有个高层酒店的防雷接地没有通过: 接地电阻大于1欧姆了 该怎么办呢? 打人工接地体有没有有用呢? 请大师帮帮忙?
