正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
制作大型轨道梁,由于焊接H型钢轨道梁截面超过4米、长度超过24米,轨道梁腹板原材料宽度及长度有限,故需多次拼接钢板,如何控制板对接的焊接变形,为了减省施工费用和人工想请教一下怎么预先设置反变形的施工工艺,(列:板厚度为30mm,对接板料长度范围在2500mm内。采用焊接工艺为气体保护焊打底两道,埋弧焊盖面一道,反面气刨后在同前面工艺重复一次)施工过程中监控填写数据后跟实际对比也得不出准确数据,故特此请教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
天涯居士
沙发
2006-09-01 12:04:01
dllyfzhg555
板凳
由一台最大吊车横向水平荷载所产生的挠度不宜超过结构跨度的1/2200。当有制动梁或制动桁架时,一般都满足要求。(所以说:当有制动梁或制动桁架时,可以不计算水平挠度。你自己试算一下,看看结果就知道了)
2006-09-01 09:51:01
加载更多你的数据从哪来的?
