土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透运行8月后为何腐蚀如此严重
反渗透运行8月后为何腐蚀如此严重
发布于:2011-12-13 10:18:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
恳请坛子里的各位高手帮忙分析一下:下面图片所示反渗透系统在运行8个月后为何出现如此严重腐蚀现象?!如何解决这种问题?
工艺流程:锰砂过滤器——紫外线杀菌——阻垢剂投加——5微米精密过滤器——反渗透装置——次氯酸钠加药
原水水质详见下面图片列表。该系统产水量6.3吨每小时,设计回收率75%,有1.5吨每小时的浓水循环
现象描述:
高压泵出水,进膜堆的这段金属管道有白色粉末及红褐色锈迹,尤其是不锈钢管件焊接处比较严重,详见图片。
全部回复(41 )
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    可以肯定的说是氯离子含量太高造成的。如果氯离子含量大于150以上最好选用316以上的不锈钢,如果选用304腐蚀会很快的。
    2012-03-16 11:35:16
  • swro2009
    swro2009 板凳
    从资料及图片分析,大概有以下几个问题:
    1)保安过滤芯有大量的铁锈,说明水中含有很多的铁,而实测原水中铁含量又较低,这说明铁来自系统中,由于管道都是UPVC的,可能只能来自锰砂过滤器了吧,是不是锰砂过滤器的防腐出了问题;
    2)关于腐蚀:原水本身的氯离子不算太高,但这个数值如果使用国外的304+优秀的焊工+优秀的焊接工艺,可能在进水侧不会出现问题,但是在浓水侧一定会出现问题;
    3)为了提高水的回收率,对反渗透浓水进行了回流,增大了进水的氯离子含量;
    4)进水的铁也会引起不锈钢材质的腐蚀;
    2012-03-14 16:58:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
小型生活污水处理设备的难题
一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
