土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 求助etabs添加刚性隔板施加风载问题,急
发布于:2011-12-13 10:15:13 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
大家好。求助。现为5层框架带2层地下室,因为平面不规则,不知道怎么使用建虚面施加风荷载,所以使用建刚性隔板自动加风。问题1,是不是所有层包括地下室都添加刚性隔板,在荷载工况那里把风作用面高度也选成地面以上,但是算出来的结构是有问题的,有一根柱子的Fx巨大无比,而其他的柱子很小,而且这跟柱子是中柱,请问大家遇到过吗?怎么解决?我的风压系数选的0.8 0.5,我觉得其实似乎不对,毕竟我的平面还有弧形等。谢谢,急。
  • ssxly
    ssxly 沙发
    I don’t know whether you have solved this problem.
    As far as I could determine, the steps can be produced as follows
    1.Click define menu > Static Load Case
    2.Type a unique name for the wind load, select wind from the type drop – down list
    3. Select an option “USER DEFINED” from the Auto Lateral Load drop – down list.
    4.Highlight the newly define load case in the display area
    5.Click the Modify Lateral Load button.
    6.Input the wind load Fx, Fy….
    2012-03-14 15:09:14
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
ETABS与SAP2000膜单元的差别在哪里呢?
ETABS 9.7.3 与SAP2000 14.1.0 作了一个简单的对比单层框架,层高5m,框架跨度8m(横向只有一跨),柱距4m(纵向两跨),平面即为8x8m所有柱均为400x400,所有框架梁均为250x800,板厚为120,砼均为C30。荷载:恒载与活载均为3kPa.分别在ETABS与SAP2000 中用板单元、膜单元及壳单元来模拟混凝土板,然后对比在活载工况作用下中间那根框架梁的弯矩及各柱轴力。
