土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:电流回路两点接地的问题
电流回路在互感器N端接地后,在保护屏的N411又再次接地,对保护回路有影响吗?
全部回答(6 )
  • czyzcm
    如果在两个接地点之间发生电缆开断故障,电流可以从接地点1—大地—接地点2继续形成闭合回路导致发现不了断线故障;此外地中阻抗将导致测量精度下降,角误差增大或保护拒动
    2006-08-31 19:54:31 来自 PC 评论 举报
  • tian.heng
    第三,检修方便,
    规程可能有要求的
    2006-08-29 22:24:29 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
