土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 奥太暖通说这样使用地暖系统效果最好
奥太暖通说这样使用地暖系统效果最好
发布于:2011-12-13 10:01:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
以室外温度0度为标准一般地暖从开启到达到15度空气温度需要大约2个多小时(房屋保温性能良好),也有地暖公司在介绍产品时宣传:需要20-30分钟就能升温是一种误导,是对消费者是一种欺骗行为,尤其是对卫生间地暖的发热材料是电缆或是水管出温应该在65度左右。热量通过水泥层和地面材料(地砖或地板)在通过空气的辐射将热量加热到整个空间,是需要那么长时间的地暖的开启到加热需要这么长时间(电的略微比水的要快些由于找平层厚度的原因),那么在使用中,给我们带来很多不方便的地方,相信我们都不太愿意等那么长时间去洗个澡或看个电视的使用中,温控器是占工作的重心地暖的房间,温度的上升和下调都是缓慢的,在经常使用的区域如:客厅,卫生间或者某个主卧室每天都需要用到,可以用智能温控系统控制,在人不呆在家的时候可以设定为低温运行,人到家以后,已经达到了舒适问题。其实,开启并不是意味着一直在工作,温度是有界点的,一般情况下15度以下的室内温度,温控系统就经常处在不工作状态。
  一般的经验值是10-15度,每两个小时左右启动一次,工作时间大约在20-30分钟左右,10度以下的设定温度,就长时间的处在不工作状态,具体根据室外的实际温度会有不同。
  我们在使用中,建议不要切断,经常使用房间温控系统的电源,是智能的或是定时的或是机械型号的温控器。
运行费用的原则是:不影响舒适度的情况下,能省是一定要省的。
  地暖尤其是电地暖,每个房间是完全独立控制,对于那些不怎么用的房间:如客房客卫什么的都可以将温控系统完全关闭使用的区域可以用低温和舒适温度来调节用电量。
  有的温控系统是完全智能的,还有就是定时温控器,主要的功能都是为了能对温度有所控制。选择了机械式的温控器,也是可以的,不在家低温,到家了调整温度,从15度到20度一般在30分钟左右就可以。
公司地址:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1302联系电话:028:65326913公司主页: http://www.scatnt.com/
  随着地暖在我国的普及,越来越多的客户在享受地暖带来舒适,那么以上这些小小的注意可以帮助您使用起来更方便更舒适。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管路瞬间压力偏高 是什么原因
管路瞬间压力偏高 是什么原因
