土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
PKPM
请问:实际配筋与计算配筋的最大误差限值是多少?
看了别人施工图,发现钢筋种类少,而自己画的钢筋每跨都不同,我想肯定是并归的结果,可是我不知道工程中允许的实际配筋与计算配筋的最大误差限值是多少?一般选则的归并系数是多少?因为有可能梁的钢筋增加了,而柱没有增加,归并之后会不会导致“强梁弱柱”的出现呢?希望高手指点一下。
发布于
2006-08-25 17:57:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
min_zxm
在这么苛刻的范围内有时根本找不到合适的钢筋。另外我想问一下,节点内部是不是钢筋间距也要大于30或1.5d,这样的话,更难找到合适的钢筋,除非把配筋放大较多才行。或者把单排筋改成双排来配。
2006-08-28 21:39:28
来自 PC
评论
举报
gjwjg
一般根据具体情况,如果业主造价要求的比较苛刻,负筋 一般实配,底筋按1.05倍考虑,如果业主造价不是有要求的话,可以归并钢筋总类来配,具体放大倍数 自己控制
2006-08-28 08:20:28
来自 PC
评论
举报
min_zxm
主题
46
228
粉丝
+ 关注
私信
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
