土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水
虹吸排水
发布于:2006-08-25 15:56:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3.虹吸式屋面雨水排放系统的技术条件
3.1 水的持续流动性
在满足流速大于等于0.7m/s的条件下,保证水流方向的持续流动性是维持虹吸作用的关键。特别是在管道转弯角度相对较大,甚至呈90o的时候,很有可能因为管内流速的突然下降而引起虹吸作用被破坏。
因此,当水流有90o的方向改变时,此处弯头的连接方式,必须注意设计一个衔接管段,以保证流速不会突然大幅下降,而是维持上升的状态,从而整个虹吸式屋面雨水排放系统得以正常运行。
当系统中出现90oT型支管时,当横管内水流以较快的速度冲向管壁突然遇到阻碍,在极短的时间内速度降为零。一方面对于管壁形成极大的冲击,另一方面,水流撞击管壁后又以一个与初始方向相反的速度,迅速的在管内形成回流,这样,两股方向相反的水流在管内冲撞,很容易形成水塞,阻碍排水管排放,破坏虹吸作用。
因此,必须采用相对较大的管径,具体情况可根据管道的空间和环境情况来进行选择。水力情况最好的选择还是设计一个避免出现90o变化的衔接管段。
3.2 气水混合流的存在
当系统管道内形成虹吸作用时,由于可供使用的管道管径不一定恰好是计算所得的管径尺寸,因此管道内部会有很多溶解在水中的小气泡,并不是完全理想化的液体单相流。这些微小气泡在流动过程中会逐渐释放,然而这种气水混合流而非气水两相流的流态,仍可以被看作虹吸作用是允许存在的状态,并不影响虹吸作用的形成,也不影响系统的排水能力。
但是,溶解在水中的气泡并不意味着管道内的气团。如果排水管道内,中间部分是气团,沿壁部分是水流,这样就是传统重力雨水排放系统的管内流态。管道内气团的存在,严重影响虹吸作用时管内满流状态的形成,水流在管内的充满度相当低,大大减小了系统的排水娘
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
哪条规定立管用内螺旋消音管
哪条规定立管用内螺旋消音管出子何处?
