土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 切身感受---结算用图纸的绘制
切身感受---结算用图纸的绘制
发布于:2006-08-25 15:07:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
工程结算的图纸一般要有以下几个需要注意的特点:
1 说明方面要明确 基准是用什么材料就要在什么图上说 比如方管要在平面钢构布置图上说明,洗手盆要在上下水图中说明
2 各图纸以及验收附页中不要有重复的项 各工程量算不准的要和施工人员沟通 施工人员也不知道的要根据施工现场的情况估计一个平均值 在验收图纸中些的数值要比平均值要多一些 这样和甲方在结算的时候占点优势 (除非他砍价太狠)
3 图纸数量不要多 能合并的要合并 比如上下水和采暖图合并 基础祥图和墙体 房顶做法合并 ........
4 制图时最好有预算人员及施工人员在旁边 大家讨论决定 把图纸的序号一定要写上 在核对的时候按顺序一张一张的核对 以免丢项.
5 制图时思路要清晰 结算用图纸以及施工图纸要明确分开 施工图纸中完工后能测量的部分的尺寸一定要以实际尺寸为标准,而且尺寸的标注要有清晰 明确 的特点 一般来说 说明部分在图纸中一般都是在右下角 所以在加图框的时候注意给说明部分留出空间 大概是整幅图纸面积的1/3-1/4 而且说明部分各小项要设置序号并对齐 各项中间留适当距离 ,以免在阅读时候丢项
6 说明部分能在图中标注的尽量在图中来表示,这样做的好处是使人看着直观并且能缩短点图纸中冗长的说明部分.
7 结算图纸的绘制是一个很细的工作 所以希望大家在做这样图纸的时候多去几次工地 把能记下来的尺寸等数据都记在本上(工程完工的时候想量都没门了) 结算的时候是要用到的~~~
本人文笔不好 所以有些可能说不太清楚 希望大家见谅 不过这确实是我的切身感受 希望大家能支持
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
外行转行入建筑行业可行么?
大家好!我是非建筑行业毕业,现在想转行搞资料或预算,请大家就我现在的情况帮我分析一下,我做这行好不好,是资料适合还是预算适合,或者大家有更好的建议,谢谢了!
