土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫浴间装修施工应防患于未然
卫浴间装修施工应防患于未然
发布于:2006-08-25 14:24:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
几乎每个装修完的家庭都会留有一些遗憾,或是设计时考虑不周,或是装修时因为疏忽而留下“后遗症”,尤其卫浴间这个功能至上、水暖电俱全的空间,在家中是属于施工难度较大的,装修设计、洁具选择、施工质量,哪一项都不能含糊。无论是装修公司还是消费者,只要稍不注意就会产生缺憾,究其原因,主要有以下三方面:
  购前没考虑安装,买后发现既不美观,使用也不方便。
近几年来消费者对卫浴间装修越来越肯花钱,除了施工,后续投入资金也非常大,通常来说仅购买卫浴洁具的花费大概要占到装修总款的1/8左右。由于卫浴产品花样繁多,消费者在选购时,常常会挑花了眼,买回家后才发现与自己的卫浴间根本不协调。例如,在市场上挑选了非常漂亮的洗面盆,但回家后才发现个头大了些,侵占了坐便器的部分空间,使得纸巾盒和垃圾桶均无法“各就各位”,结果是每次“方便”时都不太方便。
  提醒:消费者最好在设计阶段就考虑好到底购买何种产品,在施工时就可按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能够顺利完成,卫浴产品能正常安装使用。此外,卫浴洁具的安装需要非常精确的测量数据,就是差了1厘米也可能需要二次返工,因此一定要请专业人员测量尺寸,马虎不得。
  开工前考虑不周,边施工边修改,水电路改造无图可循,为后续施工留下隐患。
  一般情况下,装饰公司都会为业主画出装修设计图,其中包括整体效果图、细部施工图及水电路改造图等。但由于一些业主事先与设计师沟通不充分,考虑不周到,随着施工的进行,对原有设计不断提出修改意见,这样边施工边修改,水电路改造等隐蔽工程完工后却发现无图可循,为后续施工留下隐患。
  提醒:卫浴间内有水电路需要改造时,消费者要事先向设计师索要一张电路改造图,如果施工过程中有所改动,消费者还要与设计师沟通再画一张改造图,然后开始施工,最好不要边施工边修改,以免今后在对墙体施工时,弄伤电线引起灾祸。
  设计不具弹性,施工中稍有误差便会引起一系列的返工。
  这种情况在卫浴间较为普遍。如墙面上的插座固定后,才发现吊顶的高度与其正好冲突,但此时已贴好瓷砖,难以更改。又如洗面盆安装到位后,才发现管线无法正常通过,只得再拐几个弯儿从浴室柜里穿出等。
  提醒:消费者在购买卫浴产品前必须考虑现有的设计方案与未来施工是否可行及是否具有弹性。如龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,坐便器需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙,地漏位置要合适等,这些条件必须在家装施工前就考虑好才行,否则卫浴产品无法安装使用。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:37:06
  • cw0205wf
    cw0205wf 板凳
    五招防止卫生间渗漏
    1、卫生间地面先做找平
    对于新装修或重新装修的用户来说.如果你要更换卫生间的地砖.在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
    2、接缝处要涂刷到位卫生间墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。你在施工中.一定要督促装修工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料_定要涂抹"到位"。
    3、墙面处理也很重要在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻墙体,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果你家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面.防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
    4、防水实验必不可少在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道10厘米高的"坎",然后在卫生间中灌入5~10厘米高的水。在24小时后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水试验,是保证卫生间防水工程质量的关键,你一定要做。
    5、保持下水通畅卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等。都要保持通畅。
    2006-08-25 14:52:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
居室装修中破坏审美效果的禁忌
家居装饰是一个个性化极强的工作,虽然因人的个性和情绪的不同呈现出不同的色彩和多元化的特征,但其中也有一些一般性的规律,下面谈一谈破坏审美效果的禁忌。  一、忌吊顶过重、过厚、过繁,色彩太深、太过花哨等,现在公寓房层高本来偏低,这样会给人们一种压抑、窒息之感,失去居室的温馨之美。  二、忌地板乱用立体几何图案以及色彩深浅不一的材料,这样容易使人产生高低不平的感觉,瞬间的视差易使老人、小孩摔倒。
