土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 纳须弥于芥子:装饰中的“空间拓展”
纳须弥于芥子:装饰中的“空间拓展”
发布于:2006-08-25 13:33:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
纳须弥于芥子:
装饰中的“空间拓展”
近几年来,住宅套型设计的整体水平有较大提高,并涌现出一批经典套型,体现了以人为本的设计理念。比如,在平面布局中动静功能分区明确,功能空间齐全,组织紧凑合理;各功能空间的面积配置和尺度掌握与套型面积标准相协调,面宽、进深比较恰当;平面组织、门套位置,充分考虑通风、日照效果。
住宅设计中的盲目“追风”热已基本淡化,简约、明快的住宅造型已成为主流,这些说明套型设计已趋向成熟。但是,如何使住宅设计更上一层楼,诸多问题还有待关注。比如,住宅套型空间构成较简单,空间尺度小。
因此,当套型面积达到一定标准后,平面已形成固定布局,作大手笔的突破已余地不多。随着无障碍设计、生态设计、节能设计、全装修设计等规定的出台,住宅设计就将从平面向空间拓展,从粗犷向精细深化。
A
要把住宅装修融入到建筑设计的各个阶段,细化住宅功能,可通过空间的变化、墙体空间潜力的挖掘,储藏空间的有效利用,面宽的双重利用等手段,将结构、建筑、装修综合成整体考虑,发挥空间效益。不应该把建筑设计与装修设计割裂成两个独立的设计,而应把两者互相延伸和渗透。
住宅装修要正确定位,住宅装修既不是对六面体的附贴,更不要搞得很张扬、繁琐、宾馆化,要区分装修和装饰,把握好居住的最基本的共性化内容,把能充分体现出舒适、温馨的居家环境的主要部位做到位。
客观上,我们无法改变居室的实际面积,但是通过一些巧妙的装修手法,能让居室的感觉比实际要大。这其实是通过视觉错觉,令空间变化,从主观上增加居室面积。对于我们来说,这是一种非常有用的手法。
一、领悟“空间相对论”
空间是无形的,家具是有形的,这是一个矛盾。减小家具的体积感,自然能获得家的开阔空间感。在满足使用的前提下,尽量减小家具尺度,尤其是高度,自然能获得疏朗的空间。
扩展空间家具选购
1、小型家具是首选圆弧造型最好
在空间有限的情况下,小型家具是您的首选。小型家具比一般家具要占用较少的使用面积,令人感觉空间似乎变大了。
小客厅首选的家具是低矮型的沙发。这种沙发有低矮的设计,没有扶手,流线型的造型,摆放在客厅中感觉空间更加流畅。根据客厅面积的大小,可以选用三人、两人或1+1型的,再配上小圆桌或迷你型的电视柜,让空间感觉变大不少。
再就是尽量选择圆弧造型家具。有棱有角的家具,把空间分割得很零碎,看起来小小的空间更显得凌乱。
2、和室家具让视野延伸更有时尚的东方风味
国际流行的东方禅味,让日本风格的和室家具大行其道。这种风格在小空间里更是如鱼得水。和室家具大多偏小型化,同时一般和室家具多呈现出低矮的样子,线条简约、质朴,从而简化了空间的线条,让居室整体看起来干净利落。
一般家中的家具摆设,大都往上发展,而和室家具却带来了另类的思维,即将家具往下发展,使视野所及的高度大大降低,这样视觉负担减轻,感觉空间变开阔了。
3、轻质家具简化空间
所谓轻质家具就是质感轻盈的家具,这种家具让空间有扩增的感觉。按材质分,轻质家具有玻璃材质、藤类、木质等。
玻璃富于穿透性,同时具有清凉的感觉。完全用玻璃制成的家具让视线无限延伸,是最能扩展空间的家具。近来,市场上较多地出现在一些柜门上使用磨砂玻璃、花纹玻璃的款式,使高大的柜类家具在空间中不令人感到压抑,也同时起到了扩展空间的效果。
藤类家具看起来十分休闲舒适,搬动起来也很方便,有助于室内空间的变化。柔和、浅淡的木质家具也是柔化空间的好伙伴。在小面积居室中,选用枫木色等浅淡色系的木质家具,可让空间变得更简约、灵动。
轻质家具在造型上是指无扶手的椅子等家具,在空间不宽阔的情况下,在小地方更要注意,无扶手的椅子、小沙发都能大大地节省空间。
二、拒绝“花花世界”
色彩越丰富,就越没有单一的“视觉焦点”。凌乱的空间只会让人觉得局促狭小。纯化色彩,使用单一色或类似色布置房间,也会获得开阔的感觉。记住,每个相对独立的空间,有一个“视觉焦点”即可。
色彩距离感
色彩具有前进、凸出、接近的效果,比如红色光由于波长最长,穿透空气时形成的折射角度最小,在空气中轴射的直线距较远,在视网膜上成像的位置最深,给视觉以逼近的扩张感,被称为前进色。而冷色系和明度较低的色彩则具有后退、凹进、远离的效果。室内设计中常利用色彩的这些特点去影响空间的大小和高低感受,调整室内空间的尺度与比例。比如同样的距离,暖色的顶棚比冷色顶棚会使人感到亲近些。
三、借题发挥,营造“虚拟空间”
“空间感”只是一种感觉,有时候只是一种“错觉”。“水中月,镜中花”,“虚拟空间”也许更美。可根据不同房间的不同功能借题发挥,扩展空间。比如,客厅可借图画发挥,购置一两幅景深较远的图画,挂在客厅的显眼处,可大大延伸视野,从而在感觉上延伸了房子空间。洗漱间可借镜发挥,在墙面上设置一镜面,利用镜面折射延伸空间感。阳台可利用防护栏的凸结构,摆设一些物品,扩展局部空间。
视错觉在室内设计的应用
视错觉就是当人或动物观察物体时,基于经验主义或不当的参照形成的错误的判断和感知。有一些视错觉可以纠正的,但有一些视错觉是不可避免的。在室内设计中,我们要利用的,就是不可避免的那一部分。
1、矮中见高。这是在室内设计中最为常用的一种视错觉处理办法。方法就是把居室的共同空间中,其中一部分做上吊顶,而另一部分不做,那么没有吊顶的部分就会显得变“高”了。
2、虚中见实。通过条形或整幅的镜面玻璃,可以在一个实在空间里面制造出一个虚的空间,而虚的空间在视觉上,却是实的空间。这一种视错觉的利用,也是室内设计师常用的。
3、曲中见直。在一些建筑的天花板处理上,往往并不是平的,当弯曲度不是很多的情况下,那么可以通过处理四条边附近的平直角,从而造成视觉上的整体平整度。
在室内设计中,我们很多时候可能为了产生特殊或更佳的效果,也可以是为了改善某种缺陷而利用视错觉,但需要注意的是,视错觉的利用,不能泛滥,大量地过分地使用视错觉,会引起视幻觉。视幻觉就是视觉出现毫无事实根据的想象,它是一种不健康的视觉状态。例如我们在居室中大量地使用镜子,这面墙有镜子,那面墙也有镜子,镜子又分大大小小各种形状的拼块,这样过分的视错觉,就会扭曲人的正确判断,以至认为真的也是假的,但又不能确定假的是不是真的,人的眼睛就会出现持续不健康的视错觉,长期呆在这种过分的视幻觉环境,会引起健康问题,这是值得注意的。
四、借助“光效应”
昏暗和狭小是孪生兄弟,宽敞和明亮如影随形。尽可能地引入自然光,如果没有自然光,把人工照明做充分,提高照度,也不失为一种好方法。
飘窗引入自然光
飘窗,即有大面积玻璃采光又有宽敞窗台,好看又实用。懂得如何“打扮”它就能有效扩展室内空间。您尽可发挥创意,自定义属于自己的天地,不要白白浪费了这个“黄金地段”。
凸窗:可以分担了阳台晾衣、储物观景的功能。从视觉上增加室内空间代替阳台的地位。
角窗:即有角度朝向室外的A型和朝向室内的V型两种。这样可以实现对两个方向阳光的全面占领,对采光有一定好处。
落地窗:在要求安全的同时,不少人也追求贴近自然。落地窗让你坐下看风景,开窗出花园。
B
拓展视觉空间N种手段
1、制作墙面立体造型
通过石膏的立体造型,在墙面上、天花板上做出三维的立体效果,并可以将灯具隐藏到墙面之内,使得空间在视觉上的层次感、立体感加强,配合上家具的摆放,在视觉上、功能上丰富空间。
特点:比较常见,但视觉效果突出,造价也不高
2、用密度板局部做造型
在局部可以利用密度板做成造型框,一方面起到了隔断的作用,丰富了空间的变化,另一方面由于密度板为立体造型,造型框并不阻挡视线,从而使视觉的空间感增加。
特点:手法巧妙简单,造型丰富多变,应用灵活。
3、利用玻璃影响视觉
由于玻璃的通透性,运用玻璃部分作为墙体,人们可以很容易地从室内的一个空间看到另外一个空间,一个空间的面积可能有限,但是光线的通透,并不容易使人压抑,房间似乎也比以前大了不少。
特点:虽然比较老套,但是作为一种特殊的材料,玻璃能达到其他材料无法达到的效果。
4、用浅颜色作主色调
在室内大面积使用浅颜色为主色调,视觉清新、明快,使人心理平和、愉快,当使用相近色系时,各种家具的颜色、材质的细微差别,造成递进的效果,使空间显得有层次,扩大了视觉效果。
特点:由于浅色系的反射作用比较强烈,使得室内显得明亮,是家居装饰里面常用的色系。
5、使用室内人造光
随着灯具种类的增加,现在的照明方式越来越灵活,通过灯具本身就能制造出缤纷的光影效果,使得室内空间显得虚幻神秘;另外,一些异形灯,形状可以随意变化,固定在墙上,产生景深变化的效果。
6、增加室内自然照明
明亮的空间总是使人心情舒畅,通过增加客厅窗户或做成外飘窗形式,使得室外的阳光更多地进入室内,通过室内室外的融合,提高空间的光亮度,这样增加了视野开阔度,使得房间不再显得局促。
特点:施工量大,难度高,因为牵涉到保温、隔音的效果,对窗户的质量要求高。
7、隔断镜子起作用
使用软隔断分隔空间。通过纱帘、串珠等分隔空间。软隔断的优点在于视觉通透、开阔,容易布置、改变,但同时形成了视觉上的隔断效果,使人感觉隔断的两侧是两个不同的功能空间,拉开以后,空间又成为了一体。
特点:简单实用,轻松地增加视觉上的空间感,造价便宜。
利用镜子的反射功能。由于镜子的反射功能,它成为增加视觉空间的最常用手段,可以整体或局部使用镜子,将空间里的家具反射到镜子的镜像当中,空间在视觉上无形增加了一倍,它经常和玻璃在一起使用。
特点:视觉空间增加明显,施工简单,但是需要经常保养维护。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:38:06
  • cw0205wf
    cw0205wf 板凳
    好东西大家分享,此为“转贴”,谨以此贴借花献佛,抛砖引玉。
    2006-08-25 13:42:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玄关的布置
布置玄关的四个要点1、为何要设玄关?按《辞海》中的解释,玄关是指佛教的入道之门,演变到后来,泛指厅堂的外门。现在,经过长期的约定俗成,玄关指的是房门入口的一个区域。设玄关一是为了增加主人的私密性。为避免客人一进门就对整个室内一览无遗,在进门处用木制或玻璃作隔断,划出一块区域,在视觉上遮挡一下。二是为了起装饰作用。推开房门,第一眼看到的就是玄关,这里是客人从繁杂的外界进入这个家庭的最初感觉。可以说,玄关设计是设计师整体设计思想的浓缩,它在房间装饰中起到画龙点睛的作用,能使客人一进门就有眼睛一亮的感觉。三是方便客人脱衣换鞋挂帽。最好把鞋柜、衣帽架、大衣镜等设置在玄关内,鞋柜可做成隐蔽式,衣帽架和大衣镜的造型应美观大方,与整个玄关风格相协调。
